probleme de ralenti
1probleme de ralenti Empty probleme de ralenti Dim 18 Mai 2008 - 17:44
jéjé
jéjé
bonjour,
sur ma r65 de 1982 le ralenti est stable moteur froid et aprés 5 km le ralenti arrive à 2000 tours, pouvez- vous m'aidez, merci
2probleme de ralenti Empty Re: probleme de ralenti Dim 18 Mai 2008 - 17:51
arnaud13
arnaud13
sans doute ralenti réglé trop haut a froid... quand elle est froide elle doit etre limite de caler. regle la a chaud, c'est a dire baisse les deux vis de ralenti, et jette un oeil a la richesse egalement. si elle cale un peu a froid, c'est pas bien grave....
3probleme de ralenti Empty Re: probleme de ralenti Dim 18 Mai 2008 - 18:50
jéjé
jéjé
ok, je vais essayer, je te remercie
4probleme de ralenti Empty Re: probleme de ralenti Dim 18 Mai 2008 - 19:05
arnaud13
arnaud13
jéjé a écrit:ok, je vais essayer, je te remercie
de nada ... :bien:
