-40%
29.99 € 49.99 €
mecanisme d'avance
1mecanisme d'avance Empty mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 10:37
arnaud13
arnaud13
en fait, quitte a passer pour un idiot, j'aurai au moins la reponse... quand le regarde mon mecanisme d'avance centrifuge, je vois bien que les masselottes s'écartent avec la rotation, effet centrifuge, mais comment cela influe t-il sur l'allumage ? je ne vois que des masselottes qui s'écartent... je ne m'était pas posé la question. votre avis m'interesse.
2mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 11:18
JamnaST
arnaud13 a écrit:... les masselottes s'écartent avec la rotation, effet centrifuge, mais comment cela influe t-il sur l'allumage ? je ne vois que des masselottes qui s'écartent... ...
... de mémoire, sur ce type de "delco", la platine avec les masselottes est reliée à la fixe par des ergots coulissants dans une rainure de guidage courbe. Donc, quand les masselottes s'écartent, elles font avancer la platine mobile, qui porte les deux contacteurs à ses extrémités par rapport à la platine fixée à l'axe du rotor.
... plus difficile à expliquer qu'à faire fonctionner !
3mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 11:37
arnaud13
arnaud13
merci pour ta réponse, mais ce que je ne pige pas c'est que le mecanisme est juste enfiché autour de la queue d'arbre a came, sans aucun contact avec les rupteurs, si ce n'est la came de l'allumeur ... j'comprends pas.... Embarassed ca m'enerve ... 2 doigts
4mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 13:23
salut
Si je me souviens bien et sauf erreur
en fait tes masselotes ne sont pas fixées sur l'arbre de l'allumeur mais sur une platine qui va légèrement se décaler avec la force centrifuge appliquée aux masselotes
Phil
5mecanisme d'avance Empty aime comprendre Ven 16 Mai 2008 - 13:40
arnaud13
arnaud13
filoow a écrit:salut
Phil
tout a fait thierry, mais j'en reviens toujours a ma question de base : qu'est ce que ca change a l'allumage que les masselottes s'ecartent ? ca n'ecarte pas plus les vis, ca ne decale pas le point d'allumage (du moins je ne vois pas comment ...) No
j'aime comprendre tirelalangue
6mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 14:12
Ca ne déplace pas le point de contact avec la came ?
7mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 14:15
arnaud13
arnaud13
Flatozor a écrit:Ca ne déplace pas le point de contact avec la came ?
ben, c'est ce qu'il faudrait ... mais j'aimerai comprendre comment ? a moins que la came soit montée sur un axe intérieur qui permettre cette variation et que tout soit bloqué sur la mienne ?
8mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 15:16
il y a une plaque avec un numéro ;2 masselotes ; 2 ressorts et enfin la came soudée sur une piéce en forme de S....
à part les 2 piéces soudées ensemble , tout est mobile et indépendant des autres parties
9mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 15:24
En fait;la came est dépendante des masselottes et non pas de la platine qui est fixée sur l'arbre à came. :bien: :gnii:
10mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 15:32
DUWEZ a écrit:En fait;la came est dépendante des masselottes et non pas de la platine qui est fixée sur l'arbre à came. :bien: :gnii:
bravo , c'est exactement ça :bien:
............. :Welcome: belle entrée en matiére.........
11mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Ven 16 Mai 2008 - 16:03
arnaud13
arnaud13
bon, merci zatous, je regarde de plus pres ce soir et je pourrais enfin dormir !!!! Sleep
12mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Mar 20 Mai 2008 - 22:00
Belette
Si t'as bien regarder Arnaud, les masselottes entraine la came qui elle-meme est indépendante du moyeu, quand tu écartes les masselottes vers l'exterieur, la came tourne sur le moyeu et vient écarter les rupteurs plus tot, c'est l'avance !
13mecanisme d'avance Empty Re: mecanisme d'avance Mar 20 Mai 2008 - 22:26
arnaud13
arnaud13
oui, ca y est. en fait elle marche très bien et j'ai pigé le fonctionnement. c'est le carbu qui avait un pb de joints.
