Mécanisme de bulle 1150 rs
1Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Mécanisme de bulle 1150 rs Jeu 14 Sep 2017, 13:41
jfv9
Salut
en voulant modifier l'angle de la bulle, j'ai cassé le mécanisme Embarassed
j'ai pas eu l'impression de visser trop fort, mais bon, c'est fait,
après inspection visuelle, c'est la pièce dans laquelle se visse la tige de serrage qui a cassé Suspect
le long du pas de vis
cela pourrait être de quel métal, de quelle manière est ce réparable ? (j'ai pensé à
auriez-vous des idées ? est ce long de démonter l'avant du carénage pour accéder aux mécanismes ?
pour les habitués comment identifier cette pièce sur realorem ? (1150 rs de 2002)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0498-USA-12-2002-R22-BMW-R_1150_RS_01_0447,0498_&diagId=46_0753
je cherche la référence de la pièce dans laquelle se visse la tige n°10 (je sais pas comment copié l'image de realoem???)
Bonne route
2Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Jeu 14 Sep 2017, 17:35
Mécanisme de bulle 1150 rs Bulle10
Mécanisme de bulle 1150 rs Signat10
3Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 08:56
jfv9
merci pour l'image
reste à trouver un autre schéma où se trouve la pièce où se visse la tige n°10 de ce schéma
comme cette pièce est fendue dans la hauteur parallèlement au filetage
j'envisage de la renforcer avec une résine époxy tout autour
si vous avez d'autres idées simples...  :fleur3:
Bonne
4Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 10:24
jfv9 a écrit:merci pour l'image
Bonne
J'ai beau chercher, curieusement aucune trace du mécanisme de réglage pour le moment !
On peut en apercevoir un bout lorsque l'on regarde entre le bloc compteur et la bulle mais peu de chose.
D'après ce que je peux voir, le tube fendu avec le bouton de réglage dont tu parles ( si j'ai bien compris) coulisse sur un autre tube transpercer par une goupille servant à la fois de butée et à l'entrainement du mécanisme.
Peux tu voir et estimer sur quelle longueur le tube est fendue ? la résine je n'y crois pas beaucoup, je penserai plus à voir la possibilité de glisser un autre tube par dessus le premier, mais sans démontage rien n'est faisable
5Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 10:29
jfv9
Merci, je vais aussi regarder de plus près
bonne idée le tube pour renforcer la pièce défectueuse
je me demande toujours combien de temps pour démonter l'avant du carénage
expériences bienvenues
Bonne route
6Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 10:37
jfv9 a écrit:Merci, je vais aussi regarder de plus près
Bonne route
Tu y verras un peu plus clair en démontant les 2 éléments intérieur du tête de fpurche. 1 vis au centre qui tient les 2 éléments (sous le bloc compteur),2 vis en haut et une vis dans la partie basse. Après j'avoue ne pas avoir été plus loin, mais le cache plastique du bloc compteur doit aussi pouvoir se démonter
7Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 13:25
jfv9
merci de la suggestion
ça j'ai déjà fait pour changer l'ampoule de phare,
c'est simple et cela me permettra d'avancer
A suivre
8Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 15:49
Une ch'tite photo et les solutions vont fuser.
9Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Ven 15 Sep 2017, 15:52
jfv9
oui cela sera mieux avec une photo
pour le moment il fait gris à Marseille
je m'y colle dès que le temps sera favorable
Bonne route
10Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Sam 20 Avr 2019, 13:21
simacker
simacker
Alors ?
Je viens de casser le mien ce matin... Sad
11Mécanisme de bulle 1150 rs Empty Re: Mécanisme de bulle 1150 rs Lun 22 Avr 2019, 16:50
jfv9
salut
désolé pour toi,
moi je l'ai cassé car je faisais la main d'oeuvre en roulant (au pas)
il vaut certainement prendre le temps de visser à l'arrêt et d'y mettre du lubrifiant
pour la réparation
pas pris le temps de mis mettre
s'il y a la place je pensais faire un enrobage avec de la pate expoxy
voire mettre un serflex pour consolider
encore à l'état de projet
Bonnes suites
