Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Valises : mécanisme qui a du mal
supercyprien
1Valises : mécanisme qui a du mal Empty Valises : mécanisme qui a du mal Dim 16 Juin 2019 - 23:03
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Je suis depuis peu le propriétaire d'un K1300 acheté à pas très cher mais qui a quelques soucis. Le plus grave était la boite, mais ça s'est réglé pour presque pas cher (50€ de joints) car j'avais la fourchette en mauvais état.
Là, c'est encore moins grave, c'est juste agaçant. Le mécanisme de verrouillage des valises sur la moto a du mal : le petit téton qui sort en dessous pour "coincer" la valise a du mal à sortir. Il faut appuyer comme un dingue, voire l'aider à la main pour fixer ou retirer la valise. Idem de chaque côté.
Avec quoi puis-je lubrifier cela à votre avis ? Si possible sans démonter le fond de valise...
2Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Dim 16 Juin 2019 - 23:04
mets du lubrifiant aux silicones
Valises : mécanisme qui a du mal Jura_218
3Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Lun 17 Juin 2019 - 7:08
+1 en ne lésinant pas sur la quantité et les points de lubrification. La dépose du mécanisme se fait sans grande difficulté .
Valises : mécanisme qui a du mal Signat10
4Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Lun 17 Juin 2019 - 13:13
Pas d'huile ni de silicone qui agglomèrent les poussieres et aggravent le problème mais de la poudre de graphite micronisé, lubrifiant sec idéal pour ces mécanismes.
5Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Lun 17 Juin 2019 - 14:43
Je pense qu'il faut démonter...voici une vidéo concernant une valise de K 16, qui ressemble à celles de la K 13 GT:
Pour lubrifier, j'aurais mis de la graisse blanche au silicone, mais seulement sur les parties en contact de rotation ou glissement et en nettoyant tout ce qui est apparent.
La poudre de graphite proposée par k75roadster doit être mieux...je ne connaissais pas.
6Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Jeu 29 Juil 2021 - 21:39
ed37
ed37
J’ai un problème de mécanisme de fixation, mais surtout à la manipulation de retirer les valises ça bloque un peu avec un petit claquement. BM à lubrifier c’est légèrement mieux je dirais, cependant une pièce est cassée. Je joins 2 photos pour vous faire voir la petite languette qui est cassée sur l’une des deux valises.
BM me dit que les pièces ne se vendent pas au détail, soit une réparation de 789€ pour les 2 valises ?
Valises : mécanisme qui a du mal Img_8410
Valises : mécanisme qui a du mal Img_8411
7Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Ven 30 Juil 2021 - 0:34
supercyprien
supercyprien
J'ai démonté tout l'intérieur, nettoyé et tout regraissé. À force de forcer, un cran avait sauté. Maintenant tout remarche nickel.
La petite languette se vend au détail : 46 54 7 699 847
(Pièce n°22)
8Valises : mécanisme qui a du mal Empty Re: Valises : mécanisme qui a du mal Ven 30 Juil 2021 - 22:55
ed37
ed37
Merci pour le retour :bien:
J'avoue que le démontage me fait peur, le concess. à qui j'ai acheté la moto veut bien participer mais pas à ce prix et je le comprends.
