-29%
499.99 € 699.99 €
calage de la chaine de distri sur 75/5
arnaud13
arnaud13
bonjour bonjour, ici le roi des cons qui vous parle du fond de son garage ..... Embarassed
quand j'ai démonté ma chaine de distri, persuadé qu'il y avait des reperes de calages évidents, je n'ai pris aucun reperes. donc, eh ben voila, quoi, euh ... comment dire ... je suis un peu emmerdé, voila. comment retrouver les reperes de calage ? il y a juste un point de peinture blanche sur le pignon d'arbre a came, mais il doit s'aligner avec un repere sur le pignon de vilo ... que je ne trouve pas. bom 2 doigts cherry
si quelqu'un a la solu, je suis vraiment keblo complet, là ....
je retourne au garage avec une loupe !!!
merci d'avance
nono le mecano pas bô
arnaud13
arnaud13
aucun reperes, nada, oualou ....
en fait il me faudrait un forumheux qui ait son moteur avec le carter de distri ouvert pour me dire ce qu'il voit quand le repere d'arbre a came est en haut. on en est le vilo a ce temps la ?
regarde ta messagerie
titus
titus
a tous hasard , tu ne peux pas te servir des repéres d"allumage sur le volant d'embrayage , si je me souviens , tu doit avoir les repéres de PMH pour chaque cylindre , donc , si tu n'as rien d'autre , tu doit pouvoir t'en sortir en tatonnant (position des soupapes par rapport au PMH )
sinon , je ne vois pas Sad
arnaud13
arnaud13
ayé, j'ai trouvé grace a un pote que j'ai appellé. si on n'a plus les reperes de vilo il faut :
1 - que le repere sur l'arbre a came soit vertical
2 - positionner la clavette du vilo à neuf heures (horizontale, a gauche). on la voit tres bien, avec une bonne lumiere. mais il faut enlever le roulement, c'est sur.
j'ai fait ca et, effectivement j'ai vu a la loupe quelques traces sur le pignon de vilo qui doivent etre le repere. il était fait a l'époque avec juste un coup d'arc sur la dent du pignon !!! meme pas peur !!!
ca correspond au pmh.
du coup j'ai retracé au poincon les bon reperes, ceux la ils ne s"effaceront pas de sitot !!!!
oouuuufffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:oouuuufffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
pffffffffffffffffffffffffffffffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ye:
lou a écrit:regarde ta messagerie
Si tu a la reponse met-la dans le forum.
Cela pouait eviter d'autre memebre de se faire avoir :bien:
bien sur chef que je l'aurais mise sur le forum ...mais avant cela c'était plus simple de se causer par telephone afin de trouver une soluce :wink:
arnaud13
arnaud13
bien sur chef que je l'ai mis sur le forum et aussi dans les trucs et astuces .... c'est vraiment un truc a la c.. et c'est ralant d'etre arreté par ca, d'autant que personne n'en parle, meme pas dans la haynes, moi qui dors avec sous mon oreiller !!!!! décu, décu ... Crying or Very sad
Salut Arnaud, il y a un ptit nouveau sur le forum serie 5 qui a besoin de tes connaissances sur les entrailles du moteur de serie 5.. si tu as 5 minutes va y faire un tour! merci pour lui.
arnaud13
arnaud13
kersomax a écrit:Salut Arnaud, il y a un ptit nouveau sur le forum serie 5 qui a besoin de tes connaissances sur les entrailles du moteur de serie 5.. si tu as 5 minutes va y faire un tour! merci pour lui.
c'est fait patron !!! :gnii:
Pour caler une disti. un vieux truc utilisé sur les vieux monos en particulier :
Mettre le piston au PMH (fin du temps échappement) et mettre ses sopupapes en bascule (croisement).
C'est un peu aproximatif, mais c'est mieux que rien et cela marche pas mal ainsi.
Cela peut aider aussi à trouver des anciens repères pas très clairs.
Capitaine (de mer)
arnaud13
arnaud13
capitaine a écrit:Pour caler une disti. un vieux truc utilisé sur les vieux monos en particulier :
Capitaine (de mer)
ayé, j'ai trouvé les reperes, aussi grace a lou (merci lou)
:fleur3:
arnaud13
arnaud13
bon, quand meme, le coup de l'attache rapide sur une chaine dupleix pour serie 5 c'est bien dans l'idée mais pour la mettre, bonjour !!!!! il faut normalement (dixit l2ma) la mettre par l'intérieur, afin d'avoir l'agraffe a l'extérieur. c'est logique, sauf que c'est impossible!!! ca ne peut pas passer du fait de la longueur enorme d'une attache rapide double. donc, pragmatique je me dis que je vais la mettre de l'extérieur, en mettant l'agraffe a l'interieur (entre la chaine et le carter). macache, impossible itou, ou alors je j'ai deux mains gauche (c'est pas impossible). donc demontage complet de l'embrayage, du volant moteur, de la pompe a huile et sa clavette, des cylindres, enlever les poussoirs de culbus ... tout ca pour recupérer un peu sur jeu latéral du vilo une fois tout viré pour réussir a mettre l'agraffe par derriere....
donc, pour moi, le résultat des courses n'est pas évident. je vais me mettre en quete, pour plus tard au cas ou, d'un bon gros extracteur qui m'aurait permis de sortir de pignon de vilo et éviter toute cette galère.
comme quoi, de temps a autre, investir dans du bon matos, ca a du bon.....
content pour la résolution de ton soucis :bien:
pour les remerciements je crois qu'on les doit à l'atmosphère du forum imprégnée d'un tel esprit d'entaide..... :fleur3:
oh! je crois que j'ai parlé trop tôt ......les galéres continuent je vois scratch
y a pas moyen d'arracher un des 2 pignons plutôt que de tout redémonter??
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:oh! je crois que j'ai parlé trop tôt ......les galéres continuent je vois scratch
ben oui, mais il faut un arrache komako !!! pour info, j'ai essayé avec mon arrache facom, il a explosé !!! Crying or Very sad
arnaud13 a écrit:bon, quand meme, le coup de l'attache rapide sur une chaine dupleix pour serie 5 c'est bien dans l'idée mais pour la mettre, bonjour !!!!! il faut normalement (dixit l2ma) la mettre par l'intérieur, afin d'avoir l'agraffe a l'extérieur. c'est logique, sauf que c'est impossible!!! ca ne peut pas passer du fait de la longueur enorme d'une attache rapide double. donc, pragmatique je me dis que je vais la mettre de l'extérieur, en mettant l'agraffe a l'interieur (entre la chaine et le carter). macache, impossible itou, ou alors je j'ai deux mains gauche (c'est pas impossible). donc demontage complet de l'embrayage, du volant moteur, de la pompe a huile et sa clavette, des cylindres, enlever les poussoirs de culbus ... tout ca pour recupérer un peu sur jeu latéral du vilo une fois tout viré pour réussir a mettre l'agraffe par derriere....
Tu comprends l'intérèt de la remplacer par une chaine simple?
Mick13
Mick13
Allez courage Nono !
Pour les extractions difficiles : un petit coup de chauffe, et un coup sec sur le bout, puis resserrer et un encore petit coup et ça vient (en principe) !!
Bon courage.
Alain.
