Vis de purge
1Vis de purge Empty Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 15:02
Bjr a tous,
Je suis a la recherche d'une "vis de purge" pour l'etrier droit et l'embrayage de mon 1150gs année 2000. Chez BM il ne connaissent pas la ref, et dans la RMT aucune info a ce sujet.
Merci.
2Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 18:23
dis leur de ma part que "chez bm" c'est des gros neuneux
et que si ca les fait chier de bosser tu peux aller acheter une honda (ou autre)
dans MON etk, qui doit etre le meme que celui de TON conc
34 21 2 330 310
3Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 18:49
Vis de maitre cylindre d'embrayage : 32 72 2 333 158
4Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 18:57
non non, sur le r1150
y'a un truc pour au lieu d'avoir a purger sur le recepteur d'embrayage
qui est placé exactement là ou l'on ne peut meme pas mettre les mains
on purge au bout d'un tuyaux
grace a une vis de purge qui a les meme caracteristiques que celle des etrier
d'ou une seule ref a la question de notre ami
et une seul reponse sur son conc....
5Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 21:58
OK merci.
Pour le concess je pense pas qu'il soit de mauvaise foie, maintenant il avait peut etre pas envie de s'enkikiner.
Juste une question a propov 1100, comment as tu u cette reference?
6Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 22:06
1° possibilité tu telecharge sur la mule par ex ETK, le programme des conc BMW, avec TOUTES les pieces de TOUTES les motos BMW depuis 1969, et les bagnole aussi
2° possibilité http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
3° possiblité http://www.realoem.com/bmw/
ayant etk sur mon pc, trouver ta ref m'a pris environ 1 min 30s
7Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 22:12
ben oui , quand j'ai changé boite + embrayage sur mon k12 , j'ai purgé avec une vis de purge classique .désolé , je ne me souviens plus si je l'ai
"piquée "sur mon k100 ou sur une bagnole , mais ç'est une vis "classique/normalisée".
8Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 22:17
M10x1 de mémoire
9Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 30 Avr 2008 - 22:44
SBM
SBM
popov1100 a écrit:M10x1 de mémoire
Une vis de purge diamètre 10 Shocked
10Vis de purge Empty Re: Vis de purge Jeu 1 Mai 2008 - 9:07
oui, les 1150 de 2000 on encore les etriers des r1100
avec les grosses vis de purge
apres ca s'est gaté
11Vis de purge Empty Re: Vis de purge Ven 2 Mai 2008 - 20:35
merci a vous tous, je vais me débrouiller
