Bonjour,le sujet a peut-être été traité,mais je ne trouve pas.Je refais le moteur de mon k 100rs1 avec un siège de soupape endommagé,j'ai une culasse de k1100rs complète,je voudrai savoir ce que peut m'apporter les nouveaux arbres à cames du 1100.Je pense du couple à plus bas régime,je voudrai savoir ce que je dois rajouter pour que tout fonctionne normalement.Merci par avance pour vos réponses et bonne route à tous.Cordialement Elios.
k100rs1 et k1100rs arbres à cames
2 Re: k100rs1 et k1100rs arbres à cames Mar 7 Mai 2024 - 15:32
Les aac du K1100RS sont ceux de la LT.
Logiquement tu devrais obtenir un moteur avec un couple maximum à plus bas régime, mais toujours la même puissance. Par contre je ne sais pas ce que ça donnera avec le Motronic de la RS1...peut-être un Motronic de K11 sera plus efficace.
J'ai souvent voulu tenter le montage, mais je ne l'ai jamais fait.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » k100rs1 et k1100rs arbres à cames
