-29%
499.99 € 699.99 €
[résolu] Arbres à cames de K1/K100RS et de K1100LT
Cousinhub
Taipei101
Maya
Maya
Maya
Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà substitué les dits arbres ? Les levées seraient elles plus pointues sur le K1 ? ( donc arbres+KN+Remus/K1100LT = :bien: ???? )
Juste pour savoir, comme çà, des fois que... :wink:.
Merci à tous,
Christian
Taipei101
Taipei101
Plus de puissance en haut et moins en bas, a priori ça marche puisque les motronic sont les mêmes en ABS1, je n'ai jamais compris comment c'était possible d'ailleurs.
Cousinhub
Cousinhub
Euh... Y aurait pas une différence d'entraxe des pistons sur le 1100 par rapport au 1000 ? D'où peut-être des arbres plus longs/courts ou décalés ?
Taipei101
Taipei101
Le moteur du 11 est un moteur K1/K100RS1 alésé plus large, la culasse est la même aux arbres à cames près...
Taipei101 a écrit:Le moteur du 11 est un moteur K1/K100RS1 alésé plus large, la culasse est la même aux arbres à cames près...
Oui les échapppement sont d'ailleurs les mêmes
[résolu] Arbres à cames de K1/K100RS et de K1100LT Jura_218
berlo
berlo
il me semble que meca-syl à fait ce montage sur son proto, avec une puce.
berlo a écrit:il me semble que meca-syl à fait ce montage sur son proto, avec une puce.
je crois que c'est des aac de k12 qu'il a mis , il nous confirmera
sunkai33
Maya a écrit:Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà substitué les dits arbres ? Les levées seraient elles plus pointues sur le K1 ? ( donc arbres+KN+Remus/K1100LT = :bien: ???? )
Merci à tous,
Christian
ça se fait sans probleme mais tu pert en confort de conduite, ça marche mieux à haut régime. Après le pot sans une puce, c'est l'effet placébo. Des CV made in conversation de bistrot, donc de web
Taipei101
Taipei101
K12RS et K12GT, ce sont les mêmes arbres à cames que les K1/K100RS1 : 11311461691 pour l'admission, 11311461693 pour l'échappement.
zebulon01
zebulon01
aac de k12rs, meme chose que K1.
Maya
Maya
Bon merci pour les réponses. Je garde les aac d'origine !
zebulon01 a écrit:aac de k12rs, meme chose que K1.
Saiuf pour la version Australienne, les AAC échappement sont pas les memes.
