outil de calage distribution R1200 DOHC
+5
décédé - swhanda
berberel
9 participants
1 outil de calage distribution R1200 DOHC Jeu 11 Juil 2019 - 18:03
2 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Jeu 11 Juil 2019 - 19:43
Les copains d'en face en parlent ICI, si c'est moins de 40€, c'est peut-être bon à avoir dans ta besace?
3 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Jeu 11 Juil 2019 - 20:16
oui j'avais vu ce post , j'y ai d'ailleurs demandé les côtes de l'outil mais pas de réponse.
toutes les concessions ne le vendent pas .
4 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Sam 13 Juil 2019 - 8:15
5 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Ven 22 Nov 2019 - 10:04
Je l'ai finalement acheté en Allemagne , après 2 tentatives infructueuses au près de concessionnaires (Merci à Bmouais) mais 48€ + le port
6 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 11:47
berberel
tu peux nous dire chez qui stp ?Freddy29 a écrit:Je l'ai finalement acheté en Allemagne , après 2 tentatives infructueuses au près de concessionnaires (Merci à Bmouais) mais 48€ + le port
7 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 12:38
L'outils de calage des arbres
l'outil de calage volant moteur au PMH
attention leur frais de port sont élevés 18€ , quelque soit la commande ,
8 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 15:39
berberel
MerciFreddy29 a écrit:L'outils de calage des arbres
dommage que ce soit chez KFM, je me suis juré de ne plus jamais commander chez eux suite à une commande qu'ils n'ont pas honorée et ont refusé de me rembourser! généralement les allemands sont hyper réglos, mais pas ceux là !
9 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 15:51
décédé - swhanda
Slt,Freddy29 a écrit:Je l'ai finalement acheté en Allemagne , après 2 tentatives infructueuses au près de concessionnaires (Merci à Bmouais) mais 48€ + le port
Il n'y aurait pas une petite erreur sur le prix de ta commande?
Pour ce prix tu en a acheté deux?
Actuellement il est à 24,52€ (+FdP) sur le même site.
10 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 16:42
L'outils de calage des arbres c'est celui-ci
celui qui est à 24€ , c'est l'outil de calage du volant moteur au PMH
11 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 24 Nov 2019 - 17:24
Freddy29 a écrit:oui j'avais vu ce post , j'y ai d'ailleurs demandé les côtes de l'outil mais pas de réponse.
J'avais fabriqué le miens mais difficile de donner des cotes.
Je l'ai fabriqué sur la moto et ajusté au feeling comme j'ai l'habitude de faire pour ce genre de pièce.
Mon outils rentre légèrement en force.
J'ai utilisé du plat en inox
12 Outil de blocage des arbres à cames Sam 13 Aoû 2022 - 8:07
Tolram
Salut la team,
Je recherche quelqu'un qui a déjà fait la manip de calage de distribution et qui pourrait me dire si l'outil de blocage des arbres à cames (83 30 0 444 291) serait fonctionnel s'il était réaliser en PLA++ ou ABS (j'ai une imprimante 3D) ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
13 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Sam 13 Aoû 2022 - 9:15
BoxerJob.1
oui si tu veux juste vérifié le réglage des soupapes mais j'éviterai de régler/reserrer les vis d'arbres à cames avec
14 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Sam 13 Aoû 2022 - 9:18
Au vu des cotes demandée au 1/100 ème de mm, je doute qu'une impression 3D classique convienne. Déjà au 1/10 ème, c'est compliqué ou alors passer par le système type stéréolithographie (https://www.kreos.fr/fabrication-additive/resine-liquide-et-stereolithographie/) sans garantie de la tenue mécanique.
15 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Sam 13 Aoû 2022 - 11:08
Non pour l outil en 3d il faut serrer à 6.5 k
16 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 14 Aoû 2022 - 7:26
Tolram
Freddy29 a écrit:Non pour l outil en 3d il faut serrer à 6.5 k
Ah OK, merci pour ta réponse. Je pensais que cet outils ne servait qu'à aligner les cam, dommage.
17 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 14 Aoû 2022 - 12:31
J'ai un outils d origine plus un que j ai fabriqué avec un des trous légèrement agrandi pour pouvoir desserrer les écrous d'arbre quand ceux-ci sont décalés
18 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Dim 14 Aoû 2022 - 16:47
Freddy29 a écrit:J'ai un outils d origine plus un que j ai fabriqué avec un des trous légèrement agrandi pour pouvoir desserrer les écrous d'arbre quand ceux-ci sont décalés
Je desserrais avec une clé plate et ça va très bien.
19 Re: outil de calage distribution R1200 DOHC Mar 27 Déc 2022 - 8:08
twinourien
Bonjour à tous
Pour ceux qui sont à la recherche de l'outil BMW 83300444291 qui est difficile à trouver, un atelier français en vend :
https://www.cosmos-moto.fr/boutique
au prix de 46€ fdpi.
Pour info
Bonne fin d'année
Pour info
Bonne fin d'année
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » outil de calage distribution R1200 DOHC
