-20%
399 € 499 €
Usure des arbres à cames 1100RT
1Usure des arbres à cames 1100RT Empty Usure des arbres à cames 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 18:18
Pierre 13
Pierre 13
Bonjour a tous
Quelqu'un a t'il déjà rencontré une usure du revétement des arbres a camess? des 2 cotés
Ma 1100 RT a 44000 Kms.
Pierre
[img]/users/2914/23/53/22/smiles/724654.gif[/img]
2Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 18:33
Sur un K1200 !!! Shocked Shocked
3Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 19:15
stephlet
stephlet
Fichtre en si peu de kilomètres !?
Si la marque ne prend pas cela en garantie...
Il faudrait sans doute te rapprocher de l'AFBM qui rescence et défend les motards béhèmistes qui ont des problèmes.
4Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 21:12
BM92 a écrit:Sur un K1200 !!! Shocked Shocked
un 11RT lis plus haut Idea
Usure des arbres à cames 1100RT 354459_5
Usure des arbres à cames 1100RT Platanes
5Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 23:31
http://popov1100.dyndns.org/article.php3?id_article=19
6Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 2:38
Pierre 13
Pierre 13
Merci a tous pour vos réponses
Il va falloir que je me tape un echange d'arbres a cams 2 doigts
Pierre
7Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 9:33
si tes cames sont bouffées, c'est qu'il y a eut rupture du film d'huile
pourquoi ?
8Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 15:36
Pierre 13
Pierre 13
Aparement c'est ce qui c'est passé mais oui pourquoi?
Eric13 dit qu'ils ont eut ce genre de problèmes sur leurs 1100 et 1150, serai-ce une faiblesse ou bien?affraid
Je la fait rarement tourner sur la latérale,
en tous cas j'ai la moto dans mon garage et je vais pouvoir m'en occuper.
9Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 17:51
dis Popov, crois-tu que la 100% synthèse permettrait d'éviter ce genre de désagrément?
10Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 18:59
non ce nest pas un pb connu sur les r1100 ou r1150
mais par contre sil sont usé c quil ya un pb de pression d'huile ou autres car sur c moteur c rare
11Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Dim 2 Sep 2007 - 21:57
non, c'est un probleme connu sur les 1100 au moins
vers 100 000km
dans des conditions d'usage un peu limite (forte temperature et forte charge)
je connais au moins 3 personnes a qui c'est arrivé pendant la canicule (celle qui a fait des degats dans les maisons de retraite)
ce n'est pas un probleme de pression d'huile, mais de jeu qui se reduit au aac, a cause de temperature extreme (personnelement roulage a 8 cran de temperature a fond pendant plus 50km)
12Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Lun 3 Sep 2007 - 21:15
Pierre 13
Pierre 13
Bonsoir a tous
La réponse de popov comfirme ce que dit Eric a savoir qu'aprés les problèmes qu'ils ont eu, BMW leur a fait augmenter le jeu des aac .La question est: pourquoi ne pas le faire sur tous les flats.
Je vais appeler BMW demain et voir ce qu'ils en disent.
En tous cas merci pour votre aide 24
Pierre 13
13Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Lun 3 Sep 2007 - 21:19
15/30 ca marche en usage normale
en usage un peu extreme 18/36 serait surement mieux
14Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Lun 3 Sep 2007 - 21:32
Pierre 13
Pierre 13
OK je vais voir tous ça avec BMW (europe moto a Marseille)
15Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Lun 3 Sep 2007 - 21:41
les aac de r1100 sont en metal fritté
en gros de la poudre metalique aglomerée sous tres forte pression.
donc c'est de la M...., et ca restera de la M....
des bon aac sont usiné dans la masse.
apres faut se rassurer, un aac de r1100 c'est dans les 150€
donc c'est pas la mort a reparer
16Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Mar 4 Sep 2007 - 18:47
Pierre 13
Pierre 13
Salut a tous
J'ai eu Promoto au téléphone qui veut voir la moto par contre pour le prix il penche plus pour 350 € par aac que pour 160 €, à voir
Je n'ai pas eu le concessionaire donc je serai fixé demain sur le prix exact.A suivre :bien:
Pierre
17Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Mar 4 Sep 2007 - 23:31
y'a un probleme
sur ma facture du 28/08/03
je vois arbre a came à 137 € piece
on parle des arbre a came de r1100
si tu parle de k1200 reformule ta question
18Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Mer 5 Sep 2007 - 18:09
Pierre 13
Pierre 13
non je parle bein des aac de 1100 rt
mais c'est sur le devis que m'a fourni prstige moto a perpignan, et je ne suis pas sur qu'il soit vraiment honnête dans ses prix.
(suite a une longue histoire avec le type qui m'a acheté la moto, en bref je lui ai rendu son argent et j'ai récupéré ma bécane)
Mais peut-etre que BMW a augmenter ses prix vu le nombre d'aac qu'il vendait 2 doigts
19Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Mer 5 Sep 2007 - 19:59
appele un autre conc
au pire tu trouve la ref sur maxbmw.....
et tu demande le tarif au magasinier
20Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Jeu 3 Avr 2008 - 20:29
popov1100 a écrit:y'a un probleme
et les arbres à cames standarts de BBpower ils sont bien ?
à changer il faut changer pour mieux non ?
21Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Jeu 3 Avr 2008 - 23:28
aac non standart = puce
sans puce ca ne donnera rien de bon
avec puce, tu aura un moteur plus pointu
et plus creu en bas
a voir ce que tu veux
22Usure des arbres à cames 1100RT Empty Re: Usure des arbres à cames 1100RT Sam 12 Avr 2008 - 11:55
j'ai cru que tu avais déjà monté des AAC de type standard de BBpower lu sur ton site. ??
je sais mais il existe deux types d' AAC tu penses que le modèle de base (standard) donne aussi une moto "pointue" ?
23Usure des arbres à cames 1100RT Empty usure revêtement arbre à cames Dim 18 Oct 2009 - 17:46
J'en profite pour me présenter: J'ai 46 ans et je roule depuis peu sur un K100LT de 89.
je connais un peu les revêtements et je ne savais pas que l'arbre était revêtu.
Ca m'étonne, parce que le prix d'un dépôt métallique sous vide est cher par rapport au prix de la pièce.
Ca existe sur Ferrari (Villebrequin) le revêtement est un DLC épais de qqs microns (2à3 au rayon), et apporte dureté (3000-5000 Hv) et un très faible coefficient de frottement, résistant à l'usure abrasive.La couleur des dépots base carbone est noire et l'état de surface, le Ra doit etre de 0,1, voire -.
Le dépot ne tient pas à des temp. élevées.
Il se décape, et peut etre re-déposé.
Je crois que l'arbre est juste nitruré.(0,1 à 0,2 mm dureté 1000 Hv)
