-21%
39.59 € 49.99 €
ventilo en marche et bocal froid
+6
intru
KILLDOZER
MICK25
cevimar
10 participants
1ventilo en marche et bocal froid Empty ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:00
cevimar
cevimar
Bonjour à tous, j'ai un k1100 depuis 2 mois et j'avais fais et contrôler tous les niveaux aux premiers tours de roues .
C'est ma première belle sortie par ce beau temps, et le ventilo c'est mi en marche, donc normal, mais par acquis de conscience, je vérifie le niveau dans le bocal sous la selle, il est plein mais le liquide et le bocal sont froid !!!
Comment est-ce possible ??
Je compte enquiller les bornes cet été et ne veux pas partir comme ça !!!
2ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:17
Ton LDR ne doit pas être suffisamment chaud, attend un peu moteur coupé ...
3ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:22
cevimar
cevimar
le ventilo tourne, le nano est à la dernière barre avant la zone rouge et le bocal sous selle est froid !!!
Est-ce dèja arrivé à quelqu'un ?
J'irais voir par là mais ...
Une durite bouchée ?
La pompe à eau qui ne tourne pas ?
4ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:28
MICK25
MICK25
Le radiateur est il chaud ou froid? Le moteur, arrives tu as poser ta main dessus?
5ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:31
cevimar
cevimar
tous le moteur est chaud les durites aussi
6ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:35
MICK25
MICK25
Brulant ou supportable au contact, si c'est le thermocontact n°15 sf erreur http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=17_0629&hg=17&fg=12 tu peux toujours l'alimenter avec un inter en surveillant le thermometre à défaut de le changer, sinon voir si le circuit se fait bien
7ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:39
cevimar
cevimar
Non Michel tous va bien sur le ventilo il tourne quand il faut mais pourquoi le moteur est chaud et le bocal de LDR est froid?
Voila ce que je ne pige pas !!
8ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 19:42
MICK25
MICK25
Me souviens plus tres bien sur K mais il me semble que c'est normal il est loin du radiateur et relié par une durite petit diametre
9ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:04
MICK25
MICK25
Help, les spécialistes des K, personne pour le rassurer?
10ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:08
le LDR ne circule pas dans le bocal, il sert de vase d'expension,
dans le radiateur, le niveau est bon
ventilo en marche et bocal froid Jura_218
11ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:13
MICK25 a écrit:Help, les spécialistes des K, personne pour le rassurer?
Ça devrait être le cas depuis 19:17 ... après si notre ami ne lit pas les réponses ... :siffle:
12ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:16
MICK25
MICK25
Freddy29 a écrit:le LDR ne circule pas dans le bocal, il sert de vase d'expension,
Tout à fait, confirmes tu que la chaleur ne se transmet pas?
13ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:26
Ben si !!! ce n'est pas forcément immédiat.
14ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:39
KILLDOZER
KILLDOZER
la chaleur ne se transmet quasiment pas au bocal d'expantion, il ne participe pas au refroidissement mais uniquement au maintien du niveau. Si tu roule une dixaine de bornes, ta temperature descend elle ? Si c'est le cas, normal. Elle ne doit chauffer que dans les petites vitesses (dans les bouchons par exemple) sinon tu as un probleme de circulation du fluide.
15ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:44
un peu par convection naturelle
16ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:51
MICK25
MICK25
Ce qui m'interpelle c'est, je cite " le mano est à la dernière barre avant la zone rouge "
17ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:53
KILLDOZER
KILLDOZER
ouai après tu as une salade de soupapes....:)
18ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:55
MICK25 a écrit:Ce qui m'interpelle c'est, je cite " le mano est à la dernière barre avant la zone rouge "
quand le ventilo se déclanche
19ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 20:57
cevimar
cevimar
qd le ventilo se déclenche la température baisse jusqu'au milieu du mano puis ça remonte a la dernière barre avant la zone rouge, redéclenchement etc..
20ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 21:00
cevimar a écrit:qd le ventilo se déclenche la température baisse jusqu'au milieu du mano puis ça remonte a la dernière barre avant la zone rouge, redéclenchement etc..
moi il descend un peu plus mais ces cadrans ne sont pas d'une grande précision , Le ventilo se met en marche à 104°
21ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 21:03
MICK25
MICK25
Peut etre un bon nettoyage du circuit?
22ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 21:04
cevimar
cevimar
Et la salade de soupapes dont parle KILLDOZER ça arrive a combien ?
Merci a tous j'ouvrirai la semaine prochaine ....
23ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 21:08
KILLDOZER
KILLDOZER
perso, t'inquiete pas trop, j'ai fait 150 km l'aiguille dans le rouge et elle n'a pas de sequelles, je m'arretais quand le temoins rouge s'allumais et repartais dix minutes plus tard. c'était dû à une fuite dans le radiateur gauche, il était totalement sec.....
24ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Lun 20 Avr 2015 - 21:11
KILLDOZER
KILLDOZER
MICK25 a écrit:Peut etre un bon nettoyage du circuit?
très bon conseil, et n'hésite pas à démonter le radiateur et le rincer en le retournant, perso , j'avait un bol plein de cochoneries qui s'était déposé dans le haut du radiateur et empechait une bonne circulation du fluide.
25ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 7:38
intru
intru
La mienne K1100 LT 1992 112000km
le ventilateur se met en route presque sur le rouge. Et surtout en cote à petite vitesse. (Gorges , route de Montagne) Il est vrai, que quand je vais dans ces endroits, je prends le temps de regarder et d'admirer les paysages à 40 km/h pas comme certains qu'ils prennent ces endroits pour des circuits.
2 ans 17000km jamais rajouter de liquide.
Maintenant Salade de soupapes parceque ton liquide est froid je reste perplex ????? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
26ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 11:38
Beylou
bonjour,
pas d'inquiétude à avoir. Le réservoir en plastique sous la selle, contre le garde-boue, est un vase d'expansion relié par une durite d'environ 80 cm à l'orifice de remlissage du circuit de refroidissement, le bouchon se trouvant sous le réservoir à droite. Il est tout à fait normal que le vase reste froid. Pour le thermostat, il commence à s'ouvrir à 85° et est complètement ouvert à 105°. A cette température, le ventilo se met en marche et il s'entend bien.
Bonne journée à tous, amicalement, Beylou
27ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 19:40
Perso je n'ai pas d'indicateur de température et ça va bien, ça évite de s'alarmer pour rien (si le ventilo se déclenche évidemment !) Pour le vase d'expansion si il est toujours froid ce n'est pas normal.
28ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 20:00
MICK25
MICK25
intru a écrit:La mienne K1100 LT 1992 112000km
La salade c'est tjrs froid!! :wink:
29ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 20:08
KILLDOZER a écrit:la chaleur ne se transmet quasiment pas au bocal d'expantion, il ne participe pas au refroidissement mais uniquement au maintien du niveau. Si tu roule une dixaine de bornes, ta temperature descend elle ? Si c'est le cas, normal. Elle ne doit chauffer que dans les petites vitesses (dans les bouchons par exemple) sinon tu as un probleme de circulation du fluide.
Dans ce cas il sert à quoi ?
30ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 20:52
Il sert de vase d'expension
31ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 20:55
En cas de chauffe importante (forte chaleur extérieure, embouteillage), le niveau du bocal monte jusqu'au démarrage du ventilo et évite une surpression dans le circuit ensuite il redescend à son niveau normal. Si le ventilo ne démarre pas (genre grippé au relais HS), le liquide est évacué par la tétine toujours pour éviter la surpression
32ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 21:11
Faro83
Faro83
Pour moi , le vase d'expansion doit chauffer quand même du fait tout simplement que son volume de liquide va augmenter au cours de la montée en t° , c'est normal il est là pour absorber la dilatation.
Il y a donc bien un contact direct dans le vase entre deux fluides de t° différentes d’où transfert d’énergie.De plus , le liquide est aussi agité par les vibrations. Mais comme cela a été dit , il faut attendre un peu...
33ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 21 Avr 2015 - 21:19
Eole80
Eole80
j ai eu ce souci à l'achat du k11, le boitier motronic n'était pas adapté. Moto équipée sonde lambda et motronic non...depuis j'ai changé le faisceau et monté un potentiomètre et ça roule...
34ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 28 Avr 2015 - 19:34
Freddy29 a écrit:Il sert de vase d'expension
Pour que le LDR chaud trouve sa place à l'intérieur. :wink:
35ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 28 Avr 2015 - 19:39
Eole80
Eole80
Porte bien son nom: d expension !
36ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 28 Avr 2015 - 19:41
Tellement le "a" se dilate qu'il devient un "e" ...
37ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 28 Avr 2015 - 19:42
Eole80
Eole80
Comme eole !
38ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mar 28 Avr 2015 - 19:43
Eole80
Eole80
Et le pire c est que j ai enlevé le a pour mettre un e !
39ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 18:56
cevimar
cevimar
Merci à tous de votre collaboration mais , la pompe à eau ne sert elle pas à faire circuler le LDR dans les tuyaux pour que le refroidissement s'opère correctement ?
Peut-être ne fait elle pas circuler jusqu'au vase d'expansion mais quand même...
(j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, mais de toutes manières, il fait moche par ici, pas de grosses t° ) donc, ça roule...
mais reste ouvert...
40ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 20:13
Eole80
Eole80
Tu as raison pour la circulation du LRF. SF que le bouchon de remplissage est dote de deux joints et d une valve qui s ouvre par sécurité quand la pression augmente dans le circuit. Le délestage se fait alors dans le vase. :wink:
41ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 20:15
Eole80
Eole80
Par la pompe le liquide circule dans les tuyaux mais surtout dans le moteur qu il refroidit. C est le but recherché.
42ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 20:21
cevimar a écrit:Merci à tous de votre collaboration mais , la pompe à eau ne sert elle pas à faire circuler le LDR dans les tuyaux pour que le refroidissement s'opère correctement ?
Le vase d'expansion est là pour que le LDR chauffé (donc dilaté) "s'expanse" dedans. La pompe à eau n'a rien à voir là dedans, c'est un phénomène physique non mécanique. :wink:
43ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 20:28
cevimar
cevimar
Donc pour vous c'est normal !!
Je démonte tous ça dans 15 jours et remonte l'info.
A savoir si y a du brousouf dans les tuyaux ou dans le radiateur !!
Merci :bien:
44ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Mer 29 Avr 2015 - 22:12
Eole80
Eole80
J ai relu un peut ton post. Tu dis que ton vase est plein, ce n est pas bien. Sur sa gauche tu as un repère mini maxi. Moi je les ai noirci au feutre car il ne sont pas très visible. Siphonne un peu de liquide pour arriver entre les deux. Moteur bien froid repère le niveau avec de l adhésif. Quand tu rouleras arrête toi béquille centrale et contrôle ton niveau. Le lrf devrait monter au dessus du repère. Sinon regarde si la valve à l intérieure du bouchon de remplissage n est pas coincée.
45ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Jeu 30 Avr 2015 - 19:40
Pour l'anecdote, le tube se remplace aisément par un bien transparent du commerce pour quelques centimes. :wink:
46ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Jeu 30 Avr 2015 - 20:27
Eole80
Eole80
Pour l anecdote Fredo, il n y a pas de tube sur mon k11. C est le vase qui est translucide d ou mon repérage au feutre de mes mini/maxi.
47ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Jeu 30 Avr 2015 - 20:54
Eole80
Eole80
et pour Virgile l'explication en image avec l'adhésif blanc pas trop visible à cause du flash, il est entre le mini et le maxi (positionné ici moteur froid) qui te permet de constater la montée du liquide
ventilo en marche et bocal froid Img_2023
48ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Ven 1 Mai 2015 - 17:11
cevimar
cevimar
Merci pour la photo Eole80.
Je vais voir si ça monte quand je suis en t° comme ça je saurai si le vase est bien connecté au reste du circuit de refroidissement ... au cas ou il serait bouché pas je ne sais quoi !!
Bien joué cheers
49ventilo en marche et bocal froid Empty Re: ventilo en marche et bocal froid Ven 1 Mai 2015 - 17:14
Eole80
Eole80
Super Forum, n est-ce pas !?
