Salut à tous j'ai un petit souci sur l arbre à cames côté gauche des petite griffe su contrôle des 20000 km. Qui as déjà eu ça ?
Arbre à cames
+7
FAURIE Jean Claude
Jac33
Gisli
zorglub94
Papschulz
11 participants
2 Re: Arbre à cames Sam 17 Fév 2024 - 17:23
zorglub94
Papschulz a écrit:Salut à tous j'ai un petit souci sur l arbre à cames côté gauche des petite griffe su contrôle des 20000 km. Qui as déjà eu ça ?
Une p'tite photo nous éclairerait un peu plus
4 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 9:55
Gisli
Problème connu et reconnu sur les aac de 1200 avec dans certains cas une usure bien prononcée de la came.
A ma connaissance, rien concernant la 1250.
Est-ce réellement une griffe, la came est-elle déjà abîmée ?
5 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 10:19
Papschulz
Salut, je ne pense pas que ces une griffe plutôt un problème état de surface mal fais, mais pas de problème pour rouler
6 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 10:28
Jac33
Si c’est rayé, surtout à 20000, c’est le début de la fin, fait constater ça chez BMW
7 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 10:35
Gisli
Si c'est juste marquée en surface, rien de grave mais peut-être en toucher un mot chez BM.
8 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 10:38
Pour moi, et sous réserve d'une photo plus nette, l'état de surface des cames est trop détérioré pour pouvoir être conservé. Ca ne semble pas venir d'impuretés dans le lubrifiant. Ca pourrait être un manque de jeu au niveau des poussoirs, ou un tarage inapproprié des ressorts de soupapes qui les ferait rebondir en créant ce qui semble être du pitting.
Mais BMW a une très longue tradition de revêtements d'arbre à cames défectueux...joies de la sous-traitance!
9 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 15:48
FAURIE Jean Claude
Une petite lecture concernant ces soucis pour les 12 "Clic ICI"
10 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 19:10
Gisli a écrit:Problème connu et reconnu sur les aac de 1200 avec dans certains cas une usure bien prononcée de la came.
J'ai déjà entendu parler de ce problème sur 1250, assez rare quand même.
Perso je ferais voir à BM.
La mienne arrive en fin de garantie en décembre 25 et je vérifierais si tout est OK.
11 Re: Arbre à cames Dim 18 Fév 2024 - 19:19
Papschulz
Bmw es me dit que c'est une surchauffe du à l huilles , n'importe quoi. Toujours le niveaux correcte huille special 15w50 ultimate pour l espagne
12 Re: Arbre à cames Lun 19 Fév 2024 - 19:05
Papschulz a écrit:Bmw es me dit que c'est une surchauffe du à l huilles , n'importe quoi. Toujours le niveaux correcte huille special 15w50 ultimate pour l espagne
Encore un mécano qui a inventé l'eau chaude.
Quand on en sait pas, on dit rien.
13 Re: Arbre à cames Lun 19 Fév 2024 - 20:28
k75roadster a écrit:Pour moi, et sous réserve d'une photo plus nette, l'état de surface des cames est trop détérioré pour pouvoir être conservé. Ca ne semble pas venir d'impuretés dans le lubrifiant. Ca pourrait être un manque de jeu au niveau des poussoirs, ou un tarage inapproprié des ressorts de soupapes qui les ferait rebondir en créant ce qui semble être du pitting.
Ceux du K100 ont été fabriqués par BM ?
Les miens sont comme neufs
14 Re: Arbre à cames Jeu 7 Mar 2024 - 15:48
tomy13
Effectivement on peut apercevoir des traces de frottements en surface. On est tout de même très loin des cames creusées sur les 1200.
Au doigt, est ce que cela se ressent? Le jeu est correct?
15 Re: Arbre à cames Jeu 7 Mar 2024 - 16:20
Je me pose une question - légèrement hors sujet mais quand même :
est-ce que ça se fait de faire refaire un état de surface sur des cames usagées comme celle-ci ?
16 Re: Arbre à cames Jeu 7 Mar 2024 - 16:45
Shivamata
nik0 a écrit:Je me pose une question - légèrement hors sujet mais quand même :
Oui, si les défauts d'états de surface n’excèdent pas quelques centièmes de mm de profondeur, il est tout a fait envisageable de les faire rectifier.
Des professionnels en ont même fait une spécialité, mais plutôt pour des machines anciennes, dont on ne trouve plus de pièces détachées.
(ou alors, sur des machines de compétition dont on veut changer le diagramme de distribution)
De plus, il sera probablement nécessaire de refaire un traitement de surface.
Je pense que la facture finale risque d'être plus salée qu'un arbre à came neuf.
Edit : Je viens de regarder le prix d'un neuf pour une 1250 RT: ≃ 330€
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1250 » R1250 - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Arbre à cames
