RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe
1RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Empty RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Mer 24 Jan 2024 - 22:46
grolifou
grolifou
Bonjour ,
Il y a une petite fuite d'huile par le trou de vidange de la pompe.
Mon arbre de pompe 32 dents est il à changer ?
RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Pompe_18
RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Pompe_19
RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Pompe_17
J'ai hélas l'impression que oui.
Je suppose que la gorge à ras du pignon correspond à la trace de la lèvre du joint spi ? ce qui expliquerait la fuite d'huile ?
Je ne sais pas à quoi correspond la petite trace jaune au niveau de l'orifice de l'axe sous les traces de rouille.
Merci de vos avis.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
ton impression est la bonne
RESOLU - Pompe à Eau et Huile - Axe Jura_218
grolifou
grolifou
Merci ,
Hélas !
J'en profiterai pour essayer de démonter proprement ce sacré joint céramique et en faire une vue en coupe.
L'arbre est mort, impossible d'assurer une étanchéité sur autant de corrosion!
grolifou
grolifou
OK , merci.
On peut en faire une jolie toupie.
Didier
