Le Deal du moment : -45%
339 €
K75 :fuite d'huile apres refection des joints pompe a huile
loulouge63
loulouge63
loulouge63
J'ai refait les joints de ma pompe a huile/eau et cela fuit toujours ,cela ne fuit pas par le trou dessous la pompe cela fuit derrière la pompe . Est ce que j aurais mal mis les joints ou peut il y avoir une autre cause ?
as tu mis de la pate ?
 K75 :fuite d'huile apres refection des joints pompe a huile Jura_218
loulouge63
loulouge63
Oui j ai mis de la pâte et j ai suivi le tuto pour les joints .
ça ne vient pas du carter de distri ?
loulouge63 a écrit:Oui j ai mis de la pâte et j ai suivi le tuto pour les joints .
le joint rouge entre la pompe et le carter a été changé ? un fil n'a pas été coincé entre les plans joint ? sinon si ça fuit c'est que la pompe n'est pas bien en contact avec le carter
loulouge63
loulouge63
j ai bien changé le joint et pas de fil coincé entre les plans de joint .
loulouge63 a écrit:j ai bien changé le joint et pas de fil coincé entre les plans de joint .
tu peux voir à quel endroit ça fuit exactement (haut, bas côté ) ? au fait de l'huile ou de l'eau !
loulouge63
loulouge63
c est de l huile et ça fuit apparemment sur le coté voire en haut derrière la grosse durite ,je crois faut que je démonte pour voir mais avant de démonter j essaye d en savoir plus , si vous avez des idées ?
BZH56
BZH56
Vérifier le bons serrage de tous les boulons, certains sont bien cachés dans de petites cavitées.
maurice58
maurice58
Tu vas effectivement devoir démonter....tu as une rupture de joint quelque part. Serres tes vis en plusieurs passes sans serrer trop fort.
Cordialement
jackouil
jackouil
Ton arbre n'est pas marqué ?
jackouil a écrit:Ton arbre n'est pas marqué ?
ça fuirait par le petit trou prévu à cet effet, pas par le plan-joint
