Le Deal du moment : -50%
69.99 €
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile
grolifou
grolifou
Bonjour ,
dans la pompe à eau/huile d'une K75 de 1996
quelqu'un pourrait il me dire ou va le joint torique Ref : 11411460403 - dimensions 13,3X2,4
Est ce là ? car il a l'air de boucher partiellement un conduit.
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Pompe_31
Ce n'est pas le petit joint torique 7-2 Ref : 11411460328 au bout du petit pignon.
Ce n'est pas non plus le joint torique rouge 27,3X2,4    Ref : 11111460392
Merci de vos avis.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
Bonsoir Didier,
 Visiblement, ce joint torique est celui qui fait l'étanchéité du tube de tamis de pompe  :wink::
11411460597
zorglub94
zorglub94
P'tet là ?
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Captur11
Oups bonjour
Jean-Loup a répondu plus vite tafume
grolifou
grolifou
Merci Jean-Loup et Zorglub94 ,
si j'ai bien compris , ce joint est entre le tube du tamis de pompe et le carter moteur dans l'orifice que je montre sur cette photo.
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Pompe_32
Il n'est donc pas accessible sans démonter le carter d'huile et le tamis de pompe.
Ce qui me posait problème est que ce joint torique
- était dans le Kit de pompe à eau ART (sans doute par erreur à la place du petit joint torique du pignon d'entrainement)
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Pompe_33
- qu'il manquait le petit joint torique du petit pignon d'entrainement
- que je ne l'avais pas retrouvé au démontage
Et comme le tamis de pompe fait partie des trucs que je n'ai pas encore démonté (par exemple pour retrouver les petits boudins bleus !) , j'étais perplexe.
Signalez moi une éventuelle erreur.
Bonne soirée.
Didier
grolifou
grolifou
Bonjour ,
çà y est le petit joint torique noir du pignon menant est arrivé.
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Pompe_34
grolifou
grolifou
RESOLU - Joint torique 11411460403 pompe eau / huile Joints11
Par contre , je ne sais toujours pas à quoi sert le joint reçu initialement , il ne correspond pas non plus au joint de tube de crépine.
Il finira bien par servir un jour.
grolifou
grolifou
En fait , c'était une erreur de l'ART qui m'avait envoyé le Joint torique Référence 07119906328 qui est une pièce de freinage à la place du joint du petit pignon menant.
Ils m'en ont fort gentiment envoyé un gratuitement , mais j'ai cherché un moment avec vous ou ce sacré joint pouvait aller.
Problème réglé , merci de votre aide.
Didier
PatricK75
PatricK75
Merci à toi Didier, tes "prises de tête" et tutos sont toujours un plaisir à lire. Nous avons les questions et les réponses .
grolifou
grolifou
Merci pour votre aide.
Pompe à eau/huile et carters et couvercles divers de distribution remontés au joint méthacrylate rouge (sauf les joints liège ou caoutchouc mais avec une lichette de joint bleu sur les "marches").
Plus de fuite d'eau , d'huile ou d'essence.
Reste une toute petite fuite au niveau du radiateur dont une dose d'antifuite devrait venir à bout.
Après remontage la moto marche bien , c'est toujours une surprise pour moi !
