Capteur ABS arrière k75
1Capteur ABS arrière k75  Empty Capteur ABS arrière k75 Ven 5 Jan 2024 - 19:04
B2G
B2G
Bonsoir à toutes et à tous,
A la suite d'un "défaut capteur ABS arrière" (4 clignotements) sur ma k75 RT, existe t'il un moyen de tester celui-ci, en place sur la moto, avant son démontage éventuel ?
Merci de votre aide!
2Capteur ABS arrière k75  Empty Re: Capteur ABS arrière k75 Ven 5 Jan 2024 - 20:00
49bmwk1
49bmwk1
débranches son connecteur, et mesure la résistance entre les deux fils. Tu devrais trouver environ 125 ohms
3Capteur ABS arrière k75  Empty Re: Capteur ABS arrière k75 Ven 5 Jan 2024 - 21:54
B2G
B2G
Merci Christian, je vais contrôler ça demain !
