Capteur abs arrière
1Capteur abs arrière Empty Capteur abs arrière Mar 20 Oct 2020 - 7:49
Lougs
Lougs
Salut tout le monde ✌
Je viens d'effectuer la vidange du pont de ma rt 1200 de 2009,j'en ai profité pour démonté et graisser les cannelures de l'axe, pour ça j'ai du démonté le capteur abs,j'ai tout remonte et je constate une très légère fuite au niveau du capteur abs, pourriez vous me dire le couple de serrage du capteur abs,svp?
2Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mar 20 Oct 2020 - 10:29
4 Nm
Capteur abs arrière Jura_218
3Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mar 20 Oct 2020 - 11:43
Lougs
Lougs
Super Freddy 29👍
Merci beaucoup, bonne journée ✌
4Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mar 20 Oct 2020 - 15:59
Jper78
Jper78
Salut Lougs,
De quelles cannelures parles tu ?
Jean
5Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 7:46
Lougs
Lougs
Salut jper,
Les cannelures de l'arbre de transmission.
6Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 13:27
Jper78
Jper78
Merci de ta réponse
Du coup ma question est quel est l'intérêt de lubrifier ? Il n'y a aucun frottement a ce niveau à ce que je crois. Serait ce pour éviter l'oxydation ?
Jean
7Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 13:36
2 pièces métalliques en mouvement , même si celui-ci est faible , doivent être lubrifiée, graissée
8Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 17:26
Lougs
Lougs
D'après ce que j'ai compris,mon modèle de et ne nécessite pas de graissage car il est a vie normalement,mais j'ai qd même démonté pour jeter un œil,il y'a vaut de la graisse blanche mis plus sur les cannelures,donc j'ai tout nettoyé au white spirit ,bien séché et regraissé avec une graisse spéciale,je ne sais plus le nom, c'est une graisse spécifique aux pièces métalliques en mouvement,,de toutes façons ça ne peut pas faire de mal.
9Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 18:37
le graissage à vie était pour le couple connique "le pont" mais ça a été vite abandonné, je te conseille de faire la vidange tous les 10 000 kms environ
10Capteur abs arrière Empty Re: Capteur abs arrière Mer 21 Oct 2020 - 20:02
Lougs
Lougs
Merci pour le conseil 👍
