capteur ABS arrière
1 capteur ABS arrière le Jeu 19 Mai 2016 - 20:21
peterpan72
bonjour a tous
voila mon problème: l'alerte ABS sur mon compteur clignote en permanence, j'ai fait le test sur la prise diagnostique, 4 clignotements donc erreur capteur ABS arrière, j'ai réinitialisé le calculateur, et retesté, toujours pareil, j'ai testé le capteur, en continuité c'est OK et avec un Ohmètre j'ai 132 Ohms (ce qui est bon suivant le forum), de la prise du capteur au calculateur les cables sont bons (testé), l'écartement entre le capteur et la couronne dentelée est OK.
je ne sait plus quoi faire, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
:abandon: :abandon: :abandon:
2 Re: capteur ABS arrière le Jeu 19 Mai 2016 - 20:39
K'wet
Regardes si la prise sur le boitier ABS est bien connectée et passes un coup de nettoyant contacts sur toutes les pins et connexions
3 capteur ABS arrière le Jeu 19 Mai 2016 - 20:44
peterpan72
bonjour cahouette
j'ai déjà fait, j'ai passé du dégraissant et du nettoyant contact sur toutes les prises, je crois que je vais démonter le calculateur ABS et voir ce qu'il a dans le ventre, si quelqu'un a les plans et a déjà fait, merci pour l'aide, c'est la version 1.5
:fleur3:
4 Re: capteur ABS arrière le Jeu 19 Mai 2016 - 23:07
pour la réinitialisation, il faut la refaire plusieurs fois.
Давай
5 Re: capteur ABS arrière le Ven 20 Mai 2016 - 6:56
fred54
Regarde les retours à la masse sur les modulateurs aussi. Pour le calculateur il y a quelqu'un qui les répare (je crois au Japon) sinon en général les gens les changent, c'est facile à trouver et bon marché avec tout ceux qui sont démontés en ce moment pour faire des "transfos".
6 capteur ABS arrière le Ven 20 Mai 2016 - 20:33
peterpan72
bonsoir a tous
je pense avoir trouver, en faisant les tests sur tous les plots de la prise du calculateur vers tous les éléments raccordés dessus, j'ai constaté que l'interrupteur ABS ne fonctionnait pas, j'ai donc refait l'interrupteur et après avoir tout remonté, j'ai fait l'effacement du calculateur, vérification pour voir les erreurs du calculateur et la miracle plus rien, il ne me reste plus qu'a remonter le réservoir et a tester sur la route pour voir si tout fonctionne et si les voyants ne clignotent plus.mais la il est trop tard et il pleut.
