Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Capteur Abs arrière
1Capteur Abs arrière  Empty Capteur Abs arrière Sam 4 Avr - 18:52
kelek
L'un de vous peut-il me dire ou il est branché sur K1200r ?
Peut-on également couper l'alimentation électrique de l'ABS ?
2Capteur Abs arrière  Empty Re: Capteur Abs arrière Sam 4 Avr - 19:11
luce46M57
luce46M57
Salut, si on coupe, des defauts vont apparaitre ....
3Capteur Abs arrière  Empty Re: Capteur Abs arrière Sam 4 Avr - 19:30
kelek
J'ai déjà des defauts: la pompe du module arrière est en prise permanente... Sifflement permanent de la centrale dès mise du contact, il augmente avec le frein avant mais reste le même quand j'actionne le frein arrière.
4Capteur Abs arrière  Empty Re: Capteur Abs arrière Sam 4 Avr - 20:17
Dans mes souvenirs, il est dans le pont lui-même et comme les ingés teutons étaient très optimistes à croire qu'ils venaient d'inventer le pont sans vidange/entretien Rolling Eyes , le capteur s'encrassait en accumulant la limaille et l'ABS tombait en carafe ; d'où l'impératif de vidanges fréquentes pour éviter le problème.
Pour rappel : la vidange du pont d'une K12R est sciante à faire parce qu'il n'y a pas de bouchon de vidange, il faut ouvrir en deux. Mais ça vaut la peine, évidemment.
