Defaut 45F6
1Defaut 45F6 Empty Defaut 45F6 Sam 30 Déc 2023 - 11:11
CHK1200GT
CHK1200GT
bonjour a tous
heureux proprietaire d une k1200gt
j ai un soucis avec les voyant au tableau de bord allumer simultanement abs
j ai rajoute du liquide de frein avant et passer un coup de G 911 mais je me retrouve toujours avec le defaut 45F6
l abs fonctionne de l avant ou arriere
je ne sais quoi faire
merci d avance
christian
2Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 7:54
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADAANgAzADkAMAAyADQAOQAwADQA
ça vient d'ici : https://bmwfault.codes/
Defaut 45F6 Jura_218
3Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 8:48
CHK1200GT a écrit:j ai rajoute du liquide de frein avant et passer un coup de G 911 mais je me retrouve toujours avec le defaut 45F6
Tu devrais vérifier les niveaux de liquide de frein dans la centrale elle-même, c'est une centrale à 4 circuits indépendants. Le lien fourni indique bien de vérifier les niveaux des circuits de roues (de la centrale à la roue).. C'est peut-être aussi l'occasion de faire une vidange complète des 4 circuits, qui est à faire tous les deux ans maximum.
4Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 8:57
CHK1200GT
CHK1200GT
Ok merci pour votre retour je vais voir pour réaliser cela
Bonne journée à vous
5Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 9:03
CHK1200GT
CHK1200GT
Il y une procédure pour voir le niveau dans l abs sur le freinage classique pas de soucis je connais mais l abs ?
6Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 10:56
CHK1200GT a écrit:Il y une procédure pour voir le niveau dans l abs sur le freinage classique pas de soucis je connais mais l abs ?
Sur cette vidéo, à partir de 2mn, tu as la procédure de vidange/purge. C'est sur une K1200LT, mais la centrale de la GT est tout à fait semblable, pour ce qui est de la manipulation.
Et sinon, la lecture du TUTO qu'on trouve sur le forum:
https://bmist.forumpro.fr/t82050-tuto-purge-de-frein-abs-iii-v2?highlight=tuto+freins
7Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 31 Déc 2023 - 12:20
Hello.
D'abord, tu changes ton ampoule de stop.
Ensuite, à l'arrière, ton réservoir de liquide est double. Pour y avoir accès, tu dois démonter le support de valise droit
(deux petites vis et une grosse)
le petit flanc latéral (trois vis, si ma mémoire est bonne, dont une partagée avec le grand flanc droit qu'il faut écarter)
ensuite, tu déplaces le réservoir de liquide de refroidissement (une vis et un ergot)
enfin, tu libères le double réservoir de liquide de frein en tombant une vis et en desserrant l'autre pour le pivoter.
Les bouchons s'ouvrent en dévissant à la main.
Une seringue et un bout de tuyau (j'ai utilisé de la gaine thermo transparente) te seront utiles
Autre chose?
Je peux?
Defaut 45F6 354459_5
Defaut 45F6 Platanes
8Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 7 Jan 2024 - 8:53
CHK1200GT
CHK1200GT
Merci à toi nik0
Tu avais raison il manquait du liquide de freins :bien:
Dans le deuxième réservoir arrière impec pas encore
Rouler mais voyant éteint
Bonne journée
9Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Dim 7 Jan 2024 - 19:05
Bien!
Du coup, tu devrais vérifier l'épaisseur des plaquettes et des disques. Le niveau ne baisse pas sans raison.
10Defaut 45F6 Empty Re: Defaut 45F6 Mar 9 Jan 2024 - 14:28
sceint
sceint
À vérifier également si ça se reproduit les petits contacteurs dans la cocote de frein avant et sous la pédale de frein.
Ils s’oxydent et ne fonctionnent plus des fois, un coup de bombe contact ou mieux les changer.
