-28%
279.99 € 390.99 €
Durites de refroidissement pour séries K
Oliv29660
Oliv29660
Bonsoir à tous,
J’espère que vous avez la pêche à l’approche des fêtes de fin d’année.
D’ailleurs, si vous n’avez pas encore ficelé vos cadeaux pour Noël et que vous êtes à court d’idées, pourquoi ne pas vous faire plaisir ou à un de vos proches BMiste, un kit de durites de refroidissement en silicone ?
Comme vous le savez probablement, c’est durites de sont plus refabriquées par BMW et sont devenues introuvables chez les revendeurs spécialistes de la marque (l’Atelier du Roule Toujours, Bayermotor, etc.). Comme je remplacer celles de mon K1, non pas parce qu’elles sont devenues poreuses ou craquelées mais parce qu’elles se sont transformées au niveau des colliers de serrage. De ce fait, il n’est plus possible de les serrer correctement, ce qui crée des suintements et des fuites pour les plus déformées.
J’ai donc consulté un fournisseur de durites en silicone pour avoir des devis pour les cinq durites principales :
- 17 12 1 460 266 (à droite entre le bouchon de remplissage et le haut du radiateur),
- 17 12 1 460 314 (à droite entre le calorstat du radiateur et la pompe à eau passant par le carter de vilebrequin),
- 17 12 1 461 886 (durite courte en sortie du bloc moteur, sur le dessus),
- 17 12 1 461 887 (connectée au raccord Y rigide 21 et au radiateur à gauche),
- 17 12 1 461 346 (connectée au raccord Y rigide et au radiateur à droite),
Les deux premières sont communes aux K1, K100 et K 1100.
Les trois dernières sont spécifiques aux K1.
Rien n’est commun aux K75.
Les trois dernières peuvent être réalisées en une seule durites, ce qui limite les risques de fuites au niveau des raccords sur le haut moteur.
Le fournisseur m’a donc fait deux devis :
- un kit 5 durites pour garder une configuration d’origine :
* Prix outillages : 220€ TTC
* Prix des durites : 155€ TTC
- un kit 3 durites pour plus de fiabilité :
* prix outillages : 250€ TTC
* prix des durites : 125€ TTC
Perso, je préfère la solution de la fiabilité (3 durites).
Dans le principe de ce que je vous propose, c’est que chacun paye son jeu de durites et le prix des outillages serait divisé par le nombre de personnes intéressées pour passer commande. Aussi, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me le faire savoir. Il va de soit que plus nous serons nombreux plus le prix des outillages sera bas. Peut-être que certains d’entre vous seront seulement intéressé par les deux premières durites (K100 et K1100). J’attends votre retour jusqu’au 08/01/2024.
Je sollicite à présent le(s) modérateur(s) du forum car c’est la première fois que je fais ce genre de proposition sur un forum. D’abord, je souhaite savoir si vous êtes d’accord avec ce genre de démarche ? Ensuite, si vous avez déjà proposé ce genre d’opportunité, si vous avez des recommandations à faire dans la manière de procéder notamment pour le paiement ? Je vous remercie pour par avance pour vos retours.
Bonne soirée
Amicalement
Oliv29660
Oliv29660
J’aurais aimé pouvoir mettre une image récapitulative des durites en question mais je ne sais pas si cela est possible sur le forum (je suis nouveau depuis peu) 😉
La démarche est sympa, mais ces durits sont loin d'être toutes introuvables et des kits de durit en silicone sont disponibles un peu partout pour les K75, K100 et K1100 à des prix beaucoup moins élevés que ce que tu proposes :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003165151929.html?gatewayAdapt=glo2fra
https://www.tills.de/set-kuehlwasserschlaeuche-silikon-2v-k100-k100rs-k100rt-k100lt.html?language=en
Ca peut valoir le coup pour les durits spécifiques à la K1, cependant. Mais il est généralement possible de trouver dans le catalogue des fournisseurs spécialisés de durits standard de quoi recréer la même forme que les durits d'origine, au besoin avec des raccords entre durits pré-formées.
Perso j'ai deux K1, dont l'une affiche 230 000 km, et pas la moindre fuite aux durits qui sont toujours souples. Je crains qu'il n'y ait que très peu de demandes pour rentabiliser une fabrication.
As-tu proposé ça au club K1?
As tu contacté Andreas Esterhammer, qui a un stock gigantesque de pièces spécifiques à la K1?
Oliv29660
Oliv29660
Merci K75roadster pour ton retour et pour ces… tuyaux. Comme je vous l’ai dit, je suis relativement nouveau sur le forum et je n’ai donc pas encore tous les contacts. Avant de poster cette proposition j’ai épluché plusieurs pages du forum pour voir si je trouverais quelque chose sur les durites de refroidissement. Et rien. Sans doute ne suis-je pas allé assez loin dans la recherche. De même, je n’ai rien trouvé sur le net. D’où cette prise de contact avec le fournisseur. Je pensais bien faire en vous proposant cela vu que je ne trouvais rien.
En tout cas, merci pour les liens. Je les regarderai ce soir tranquillement.
Comme je le disais, les miennes aussi sont encore souples mais tellement écrasées qu’ils n’est plus possible de les serrer efficacement.
Sinon , je ne connais pas Andreas Esterhammer. Est-ce un membre du forum ?
Bonne journée
Andreas est en Allemagne: https://www.bmw-k1.com/about/
Oliv29660
Oliv29660
Sirius
Sirius
Oliv29660 a écrit:Merci
Tu ne lis pas tes MP ?
Oliv29660
Oliv29660
Mes MP ???
Je ne suis pas un adepte des forums et de la manière d’interagir. Il va falloir me guider un peu 🥴. Les MP, se les Mails Perso que je reçois sur ma boîte Orange ? Si c’est ça, je n’ai rien reçu.
Oliv29660
Oliv29660
Pour info, j’ai consulté les liens que K75roadster m’a donné. Sur AliExpress, les durites sont soit pour K75 soit pour K100. Avec une recherche avec K1 et K1100, il n’y a rien. Idem sur Tills.de. Compliqué à trouver ces durites…
J’ai aussi contacté Andreas. Très sympa cette personne. Il revient vers moi après les vacances. Il est déjà parti, lui.
Oliv29660 a écrit:Mes MP ???
Non, ce sont les messages personnels que tu reçois par l'intermédiaire du forum, accessibles dans la page "messagerie"...
Oliv29660
Oliv29660
Alors je dois être un peu neuneu mais elle se trouve où cette page messagerie. Je suis allé sur la page d’accueil mais pas trouvé. Lorsque je clique sur la flèche blanche dans le carré noir en haut à droite, j’ai « Accueil », « version web » et « déconnexion ». Mais rien d’autre
Sirius
Sirius
En haut de la mage du forum, tu as un onglet Messagerie. Clic dessus :wink:
Durites de refroidissement pour séries K Screen95
Pour les K1100, Samco en fabrique. Contacte BSK Speedworks: https://www.bskspeedworks.co.uk/k-samco-hose.html
Attention, c'est en GB, donc tu peux multiplier le prix affiché par 2 pour avoir une estimation de ce que tu vas payer au final!
49bmwk1
49bmwk1
Commandable sur Partss, reste à savoir si elles sont toujours disponibles ou si c'est le site qui n'est pas à jour...
Oliv29660
Oliv29660
Merci pour vos retours. Je vais regarder ce site UK.
Sur Partss, ils se fournissent chez BMW et sont plus chers que chez BMW (normal ils prennent leurs commissions). J’avais regardé chez eux au début de la restauration. Donc si chez BM elles ne sont plus disponibles, sur Partss elles ne le sont plus.
