Le Deal du moment : -40%
59.99 €
changement durites de frein pour durites aviation
ours
ours
un petit post pour faire part d'une modification de mon destrier.
Cela faisait quelques temps que les durites aviations achetées étaient posées sur l'étagère du garage et j'ai enfin pris le temps de les installer.
Achetées chez Ixtem moto, adaptation parfaite, environ 1h30 pour l'échange des durites. J'ai mis un peu plus de temps pour remplir de DOT 4 et faire la purge complète.
Je suis très satisfait du résultat, et surtout du freinage retrouvé. Il est possible que ce soit en raison du changement de liquide de frein mais c'est le jour et la nuit.
Bon j'ai quand même perdu une vis du bocal de liquide frein, obligé de la sortir avec la perceuse...
Mais Motobin's m'a permis de commander 4 vis neuves, un joint et un couvercle pour remplacer le mien.
Avez vous eu une différence notable lors d'un échange de durites ou de liquide de frein ?
Cordialement
Jyhel
Jyhel
Bonjour, oui plus de doigté, de facilité à doser (je n'ai pas d'ABS), d'onctuosité. Il faut dire que mes durites d'origines avaient 100 000 km . . .
