Coupure électrique lors de braquage à gauche
+8
ours57
PHOENIX_Vincent
Gisli
sebalex
Magic
K-Owner
Sirius
PatricK75
12 participants
PatricK75
PatricK75
Lors de mon retour de Grèce mi-juillet, ma moto s'est arrêté  brusquement lors d'une manoeuvre à gauche, j'ai d'abord cru que j'avais calé mais cela s'est reproduit lors d'une autre manoeuvre toujours à gauche puis j'ai reproduit le phénomène au point mort en tournant brusquement le guidon sur la gauche. j'ai donc compris qu'il s'agissait d'un problème de contact électrique.
Comme j'étais loin de chez moi, j'ai préféré ne toucher à rien et j'ai évité de braquer à fond sur la gauche pendant mon trajet retour.
Comme j'ai un planning de retraité  je n'ai pu m'en occuper que maintenant.
Après un peu de démontage, j'ai localisé la zone du faisceau qui provoque cette coupure.
https://youtu.be/l0-xLanMtFg
Puis j'ai ouvert la toile de protection et voici ce que j'ai trouvé
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2760
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2759
J'ai coupé 2à 3 cm de fil de chaque côté de la coupure pour retrouver un fil de cuivre moins oxydé.
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2765
Puis soudure, un petit coup de toile émeri pour gommer les aspérités.
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2761
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2762
Puis test
https://youtu.be/t5HQK780gyg
Un peu de gaine rétractable et de scotch vulcanisant
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2764
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2763
Comme j'y suis je mets du Contact F2 dans toutes les prises démontées et accessibles
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2768
Et je fais un peu de nettoyage
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2766
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2767
Lors du démontage je replace toujours les vis à leur place, je perd un peu de temps mais j'en gagne beaucoup au remontage pas besoin de les chercher.
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2769
La fixation des clignotants est plutôt surprenante. Il faut engager un ergot puis pivoter le clignotant et jouer sur la souplesse des plastiques pour engager la cheville métallique fendue.
https://youtu.be/TGFVUAyjAEM
Encore un coup du collier  trop serré sous la colonne de direction, heureusement je m'en sort pas trop mal sur ce coup.
Sirius
Sirius
Bon travail :bien:
K-Owner
K-Owner
Il m'était arrivé la même chose sur mon K 11 LT...
Réparation simple et efficace ! :bien:
Coupure électrique lors de braquage à gauche Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Magic
Magic
Un grand classique, les colliers autour de la colonne de direction serrés à outrance... :bien:
sebalex
sebalex
J'ai eu exactement la même chose sur ma F800GT le mois dernier :o
Gisli
Gisli
Beau travail et merci pour le compte rendu ...   :wink:
PHOENIX_Vincent
PHOENIX_Vincent
C'était un classique sur les R1150R, incroyable que rien n'ait changé No confused
ours57
ours57
Beau boulot.
Mais un truc m intrigue.
Sur la vis de fixation du clignotant on dirait que tu avais enlevé l insert qui reste normalement dans la partie ou tu dois visser ??
PatricK75
PatricK75
Tu as raison j'ai un problème sur cette fixation. L'insert est bloqué dans la coque du clignotant mais est "lâche" sur le support de phare. Je vais revoir cela.
grumo89fr
grumo89fr
Problème déjà connu sur les R1100RT, j’y ai eu le droit. Effectivement aberrant que ça existe encore Shocked .
Cordialement.
Philmlg
Philmlg
Belle réparation :bien: !...
Souvent le plus difficile dans cette situation, c'est de réussir à localiser l'endroit de la coupure sans avoir à "dépiauter" 2m de toron !...
Merci pour le partage, Patrick !...
Au passage j'ai bien aimé "ta servante d'atelier... à repasser" :laughing: !...
PatricK75
PatricK75
Oui, c'est une belle réutilisation. Ici elle m'a permis d'être au plus près du fil à ressouder et elle est bien pratique aussi quand je bricole en bas de la moto.
bernard35
bernard35
Sur ma R1150RT, ca s'est produit au moment de la récupérer à la concession suite à un changement de joint spy. Du coup c'est eux qui se sont tapé cette réparation tirelalangue
http://www.opus17.fr
Je je voudrai pas jouer les rabat joie mais une soudure sur un câble crée un point de rigidité qui, sous la contrainte, provoque la cassure des brins individuels du câble. Donc, autour de la soudure, quelques tours de scotch s'imposent. Par ailleurs, la soudure à l'étain est moins conductrice que le cuivre. Au niveau de la liaison, de la corrosion est possible.
Coupure électrique lors de braquage à gauche 354459_5
Coupure électrique lors de braquage à gauche Platanes
PatricK75
PatricK75
Tu as raison. Pour limiter les risques de cassure j'ai mis de la gaine thermorétractable sur le fil ressoudé sur une bonne longueur et elle est relativement rigide. Pour éviter la corrosion j'ai mis du scotch Barnier au niveau de la soudure et j'ai refermé le toron avec du scotch vulcanisant.
ours57
ours57
Vu que tu coupé un bout, à tu rajouté un bout entre ?
Sinon il va peut être être trop court.
PatricK75
PatricK75
Oui, j'ai coupé et remis environ 5cm de câble (prélevé sur un vieux faisceau de K75 Smile ) j'ai donc deux soudures mais ma réparation ne se retrouve pas au même endroit que la première coupure. Les fils verts et rouges ont été solidarisés avec du Barnier et ces deux câbles sont intégrés au  toron avec du scotch vulcanisant.
Coupure électrique lors de braquage à gauche Img_2770
ours57
ours57
Coupure électrique lors de braquage à gauche 1f44c  Coupure électrique lors de braquage à gauche 1f44d
PatricK75 a écrit:Oui, j'ai coupé et remis environ 5cm de câble (prélevé sur un vieux faisceau de K75 Smile ) j'ai donc deux soudures mais ma réparation ne se retrouve pas au même endroit que la première coupure. Les fils verts et rouges ont été solidarisés avec du Barnier et ces deux câbles sont intégrés au  toron avec du scotch vulcanisant.
24
Dernière édition par nik0 le Mer 8 Nov 2023 - 20:44, édité 2 fois (Raison : Orthographe corrigée... Poil au nez)
PatricK75
PatricK75
Bonjour Nicolas, dans mon post 17 que tu as repris il y avait deux fautes d'orthographe. Je les ai corrigées dans mon texte d'origine, tu peux en faire de même dans ton post.
Merci.
PatricK75
PatricK75
Merci Nicolas :bien:
PatricK75
PatricK75
ours57 a écrit:
...un truc m intrigue.
J'avais effectivement un problème. voir ce post.
https://bmist.forumpro.fr/t140495-fixation-clignotants-avant-r1200r
