Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Coupure electrique totale
1Coupure electrique totale Empty Coupure electrique totale Mer 17 Juil - 16:20
wawefr
wawefr
Cet apres midi coupure électrique totale de la moto avant demarrage.
Dans le detail
Je reprends ma R850GS, cle de contact, remontée de la bequille, bruit de la pompe a essence voyants OK puis plus rien, plus de courant (horloge à zero).
Je remets le contact et tout redevient normal Moto marche nickel.
Cela m'est arrivé 2 fois dans l’après midi
Pour info batterie et démarreur changés il y a 3 mois.
Merci à vous pour votre aide
Fred
2Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Mer 17 Juil - 17:02
Commence par vérifier le serrage des connexions batterie
3Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Mer 17 Juil - 19:50
Erick38160
Erick38160
Regarde aussi si le faisceau n’est pas trop serré sur la colonne de direction. Ca génère des section de cable a ce niveau.
Mets le contact et triture le faisceau a cet endroit
4Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Mer 17 Juil - 20:12
wawefr
wawefr
OK merci à vous
Je vais verifier
je me dis que si j'avais un pb de ce type en roulant j'aurais des ratés ?
5Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Jeu 18 Juil - 15:27
wawefr
wawefr
hello
Batterie verifiée et aussi cable vers guidon RAS ....
J'ai pris la moto ce matin aucun pb ...
Comme c etait une coupure "totale", il y a un relais "general" ?
6Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Jeu 18 Juil - 19:18
L'oxydation des cosses batteries ne se voit pas. Il faut démonter nettoyer (gratter) et remonter.
7Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Dim 21 Juil - 6:56
wawefr
wawefr
hello
hier cela a recommencer plus de courant avant de démarrer.
j’enlève la selle et je "bricole" le + au niveau de la batterie et le courant revient et je repare (pas de problemes sur les 30Km de retour )
l’Après midi je démonte les câbles au niveau des cosses de la batterie, pas d’oxydation, ils étaient serrés correctement.
nettoyage remontage et on verra la suite.
je n'ai pas d'explications de plus si il y avait un mauvais contact en roulant j'aurais le problème Crying or Very sad
MErci à vous
Fred
8Coupure electrique totale Empty Re: Coupure electrique totale Lun 22 Juil - 4:22
Geolo
Geolo
Quand même étonnante ta panne!
J'ai un arrêt complet une fois (tout c'est coupé et plus de voyants allumés) mais cela venait de ma batterie qui venait de se mettre en court-circuit.
Donc rien à voir avec ton cas à priori.
