K100 RS/1 - Problème de freinage
1K100 RS/1 - Problème de freinage Empty K100 RS/1 - Problème de freinage Mer 4 Oct 2023 - 12:59
vinomoustache
vinomoustache
Je rencontre un problème assez surprenant ces derniers temps sur ma bécane (k100rs1 de 1989).
J'ai constaté par intermittence que lorsque je freine peu et à basse vitesse, la moto émet un chuintement / grincement (type freins de vélo mal entretenus) puis le levier de frein se bloque avec absence de freinage l'espace d'un instant.
La purge a été faite par mon mécano il y a peu (en tous cas elle a été facturée :ptdr: ), les plaquettes sont a vue d'oeil en bon état. J'ai refait le maitre cylindre il y a environ 5 ans.
Auriez vous des pistes pour résoudre mon problème?
Merci à tous
2K100 RS/1 - Problème de freinage Empty Re: K100 RS/1 - Problème de freinage Mer 4 Oct 2023 - 13:07
Ca ressemble à une résistance au niveau d'un piston d'étrier qui ne coulisse plus dans son logement. Après 34 ans ça n'a rien d'étonnant.
Démontage, nettoyage, changement des joints et, le cas échéant des pistons, résoudront le problème.
3K100 RS/1 - Problème de freinage Empty Re: K100 RS/1 - Problème de freinage Mer 4 Oct 2023 - 13:19
vinomoustache
vinomoustache
Hello,
Merci pour ta réponse.
Il me semble (mais ma mémoire me joue parfois des tours) avoir changé les joints d'étriers quand j'ai acquis la moto il y a 10 ans, ce qui m'avait fait écarter cette hypothèse pour le moment.
Mais je vais prendre le temps de vérifier tout ça à nouveau (même si c'est une tannée :ptdr: )
4K100 RS/1 - Problème de freinage Empty Re: K100 RS/1 - Problème de freinage Mer 4 Oct 2023 - 17:29
Oui mais bon...c'est des joints neufs qui ont 10 ans alors.
