Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go à 869,99€
869.99 €
Problème au freinage
1Problème au freinage Empty Problème au freinage Ven 2 Sep 2016 - 19:19
Benoit
Benoit
Salut le Bmistes,
Suite à une descente de col assez longue, ma pédale de frein est descendue à fond sur un freinage. De retour (cool cool) au garage plus de problème freinage normal.
Cela est-il du à l'échauffement? Il faut savoir que le maître-cylindre a été changé il y a un an et qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit.
Merci de vos conseils éclairés.
2Problème au freinage Empty Re: Problème au freinage Ven 2 Sep 2016 - 22:41
scarver83
salut!! c'est effectivement du à l’échauffement du liquide de frein,freinage prolongé. ce phénomene a un nom mais m'en souvient plus. ça m'est arrivé il y a très longtemps en traversant lyon par le tunnel de fourviere ,très long bouchant et l'on roulait au pas, d'un coup plus de frein efficace du coup j'ai sollicité le moins possible les freins et une fois sortir du bouchon et après avoir roulé un peu sur l'autoroute le freinage est redevenu normal . et ça m'est arrivé une 2ème fois il ya environ 5 ans en descendant du col d'allos avec mon p'tit scarver,j'avais beaucoup utilisé la pédale de frein. ça surprend toujours au début car ça ne prévient .au bas du col et aprés une petite pose le freinage dur l’arrière est redevenu normal. depuis j'ai fait changer le liquide. mais tapes "échauffement liquide de frein" et tu auras + de précisions(forums autos par exemple)
3Problème au freinage Empty Re: Problème au freinage Ven 2 Sep 2016 - 22:57
Oui, ça m'est arrivé en voiture aussi.
Problème au freinage 354459_5
Problème au freinage Platanes
даваи
4Problème au freinage Empty Re: Problème au freinage Sam 3 Sep 2016 - 7:22
rv40
rv40
En fait c'est ton liquide qui a trop chauffé, çà arrive, mais je te conseillerais de le changer parce que le phénomène risque de s'accentuer maintenant. Le liquide est altéré. :wink:
5Problème au freinage Empty Re: Problème au freinage Sam 3 Sep 2016 - 8:45
Benoit
Benoit
Merci à tous pour vos réponses rapides et instructives. Je vais effectivement faire changer le DOT et purger le circuit.
