-21%
39.59 € 49.99 €
Problème freinage ou ABS K1100 LT 95
+6
mainroger
mickie
Toto77930
10 participants
1Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Empty Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Lun 25 Mar 2019 - 12:35
Toto77930
Toto77930
Bonjour à tous j'ai eu le plaisir de m'offrir une belle k1100 Lt de 95 avec au total 93000 km mais cette dernière a un petit soucis de freinage avant.
Pour tout vous expliquer lorsque lon actionne en roulant le frein avant cela freine jusqu'à en bloquer la roue et arrêter totalement la moto, comme si les pistons restaient colles forçant alors le freinage jusqu'à arrêt total de la moto. L'ancien propriétaire me dit que le problème vient de l'ABS mais cela ne pourrait il pas venir tout simplement du' piston gripe qui reviendrait mal à sa position initiale ? À savoir que le voyant abs clignote lorsque je roule avec la moto.
Certains ont ils déjà connus ce problème ? En espérant que certains d'entre vous puissent m'éclairer ;-)
Fais le même essai de freinage en ayant au préalable débranché la prise de la centrale ABS
tu souléves la roue avant , et tu freines ,
Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Jura_218
A ma connaissance, l'ABS n'a aucun moyen de forcer le freinage, par contre il peut l'empècher.
pcedric a écrit:A ma connaissance, l'ABS n'a aucun moyen de forcer le freinage, par contre il peut l'empècher.
+1
Comme dit par Freddy, fais un essai moteur arrêté. Si la roue bloque, pas la peine de chercher dans une improbable voie électro hydraulique :wink:
Toto77930
Toto77930
Perso je ne vois pas le rapport avec labs je verrais plus un piston grippe ou bien une durite bouche mais c'est vraiment chiant, heureusement qu'il y a un sacré frein moteur sur la bete lol. Bon bah je vais tenter une purge et démonté mes étriers avant on verra bien je vous tiendrais au courant.
mickie
mickie
Un moyen simple de savoir: lorsque tu relâches le levier et que la roue reste bloquée, ouvre une des vis de purge (il faut démonter l'arrière du garde-boue avant.). si la roue se débloque, le problème est d'ordre hydraulique (durite, maitre-cylindre, autre...) Si ça reste bloqué, c'est mécanique, piston grippé très certainement...
Toto77930
Toto77930
Merci du conseil je vais tester sa rapidement, parce que bon il faut la freiner la grosse mémère quand même ;-)
Toto77930
Toto77930
Bonjour à tous, ayant eu un peu de temps devant moi j'ai eu le temps de démonter toute ma k1100 et j'ai eu la surprise de découvrir que mon maître cylindre avant fuit, d'où mon certain problème de freinage avant qui restait en prise...
Du coup je voulais savoir si certains d'entre vous avait déjà eu l'occasion de réparer leur maître cylindre avec les fameux kit de réparations ? Est ce compliqué ?? Si certains avait des retours sa serait cool. Merci à vous.
mainroger
mainroger
Bonjour Toto 77930, j'ai effectué cette réparation, à savoir réparation du maitre cylindre avant avec le kit, en même temps j'ai changé les durites par de l'aviation (une en caoutchouc fuyait...), et j'ai refait les étriers, ensuite purge à commencer par le module ABS, puis par les étriers (AVG puis droit, même si dans le cas d'une moto cela ne semble pas important, longueur de durite égale...) ce n'est pas compliqué...impeccable, attention à bien protéger toutes tes parties de carrosseries et peintures...au cas où...
Toto77930 a écrit: mon maître cylindre avant fuit, d'où mon certain problème de freinage avant qui restait en prise...
Je doute assez fortement que cette fuite du maître cylindre soit la cause de ton blocage de frein. Tes freins se débloquent une fois que tu desserres les vis de purge au niveau des étriers?
Ceci dit, si ton maître cylindre fuit, même si ce n'est pas la cause de ton problème, il faut le remettre en bon état :wink:
combi72
combi72
La fuite est sans doute un problème en plus, je vois bien des plaquettes qui se coincent en travers en revanche. Gaffe à l'incendie :siffle:
http://combi72.free.fr
Commence donc par trouver une bombe de nettoyant frein et une brosse à dent.
Tu en profites pour vérifier les plaquettes
Fais attention de ne pas sortir complètement les pistons.
Nettoie-les AVANT de les repousser.
Si ils ne veulent pas rentrer à la main, essaie en ouvrant légèrement la purge
S'ils rentrent purge ouverte, ce sont tes durites qui sont bouchées (grand classique)
Il faudra les changer.
Si ça reste dur purge entrouverte, c'est l'étrier qui est à refaire.
A la relecture du sujet, je m'aperçois que tout a déjà été dit et que tu as commencé à démonter.
Je suis assez d'accord avec mon frère, tu peux très bien avoir deux pannes pour le prix d'une.
Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 354459_5
Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Platanes
nik0 a écrit:Commence donc par trouver une bombe de nettoyant frein et une brosse à dent.
les durites se décomposent, et les morceaux de caoutchouc bloquent tout, les nettoyer ne servira pas à grand chose, cela e recommencera, change les et au besoin profites en pour mettre des aviation, le freinage n'en sera qu'amélioré, et surtout bien changer le DOT qu'il ne reste pas de résidus
Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Mousta10 Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Idf10Problème freinage ou ABS K1100 LT 95 Idf10
Papaours56
Papaours56
J'ai déjà refait le frein avant en utilisant le kit. Cela permet de repartir avec un piston et des joints en bon état. Mais il faut aussi bien nettoyer l'intérieur du maître cylindre, car une forme de corrosion finit par empêcher l'étanchéité entre les parois et les joints. J'avais poncé doucement avec un papier très fin, pour ponçage carrosserie. Bien souffler/rincer ensuite, et c'est prêt pour les nouvelles pièces.
Pièces Maître cylindre MOTORWORKS
Durites AVIA
Toto77930
Toto77930
Merci à tous de vos conseils je commence déjà par réparer mon maître cylindre j'ai acheter le kit de réparations, je tente une purge ensuite mais pareil j'ai plus l'impression que sa viendrait soit des durite soit de l'étrier, j'ai quand même commander 2 durite avia et je vais vérifier si elles sont bouches ou pas. Je vous tiens rapidement au courant.
En tout cas c'est cool de voir vos réponses car sa me fait vraiment avancer merci à vous tous.
Pour avoir une saine approche du genre de problème auquel tu es confronté, relis le post 6 et ta réponse (post 7). Cela remonte au 25 mars.
Dans ton post 8 (5 avril) tu nous dis que tu as démonté "toute la moto". Il serait donc intéressant de savoir ce que tu as constaté niveau freinage lorsque tu as ouvert une des vis de purge. Que l'on sache si ton problème est du côté étriers ou du côté "avant les étriers".
On compte sur toi pour nous dire :wink:
Toto77930
Toto77930
Oui pas de soucis je vais suivre tes conseils du post 6 mais avant je répares le maître cylindre et je te tiens au courant... Pour le moment je n'ai démonter que le maître cylindre, le liquide coulait du petit joint rond qui vient se positionner au dessus du piston.
