vidange cardan
1vidange cardan  Empty vidange cardan Lun 26 Juin 2023 - 16:55
fifi45
fifi45
bonjour quelqu un aurait la doc pour vidanger le cardan
et quel huile on met
pareil pour la vidange moteur
merci d'avance
2vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mar 27 Juin 2023 - 7:39
Gisli
Gisli
Je pense qu'il n'y a pas de vis de vidange du couple conique sur les K12.
Tu dois alors le renverser et vidanger par la vis de remplissage. Huile 75 ou 80W90.
Pour ton moteur:
https://bmist.forumpro.fr/t114540-vidange-et-petit-entretien-k1200gt-2008    :wink:
3vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mar 27 Juin 2023 - 10:07
4 cylindres à plat ?? 4 cylindres face à la route ?? si tu préfères / K41 ou alors K40 K43 K44
That is la question
4vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mar 27 Juin 2023 - 10:44
cefoul
Si l'info est correcte dans son avatar: K1200GT 2003 = K41, c'est à dire 4 cylindre à plat.
Il y a une vis de vidange pour le couple conique.
Petit conseil: Vérifier d'abord que la vis de remplissage peut être défaite AVANT de vidanger le couple. Et rouler un peu au préalable pour que l'huile soit chaude (comme pour la boite de vitesse et pour le moteur)
230 ml d'huile hypoïde SAE 90 API-GL-5 pour une vidange (Remplir jusqu'au début du filetage de l'orifice de remplissage)
Serrage des bouchons de remplissage et de vidange à 23 Nm.
5vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mar 27 Juin 2023 - 12:59
L'huile du couple.....chaude..... Shocked
6vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mar 27 Juin 2023 - 22:14
cefoul
bmouais a écrit:L'huile du couple.....chaude..... Shocked
Oui. Même si elle n'atteint pas la température de l'huile moteur ou de l'huile de la boite de vitesse, l'huile sera plus fluide après un tour de chauffe.
Du coup elle embarque plus facilement les résidus qui s'y trouveraient.
Je fais toujours un petit tour d'une soixantaine de kilomètres pour vidanger les 3 huiles à mon retour. Bien sûr en faisant attention à ne pas me brûler.
A moins que ce soit du second degré, et dans ce cas désolé je n'ai pas compris.
7vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mer 28 Juin 2023 - 8:15
fifi45
fifi45
je vais regarder tout ca
8vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Mer 28 Juin 2023 - 12:50
Oui. Même si elle n'atteint pas la température de l'huile moteur ou de la boite de vitesse, l'huile sera plus fluide après un tour de chauffe.
Plus fluide  scratch oui, encore que .... c'est un peu comme quand tu secoues un yaourt à boire, il est un peu plus
liquide, mais pas plus chaud, enfin je veux dire, pas de quoi se brûler, elle ne "chauffe" que par fiction, comme elle a
plutôt tendance à satelliser sur les parois, elle emmène un peu plus de déchets avec elle.
Perso, avant de refaire le niveau, je rince au gasoil, ça embarque les m...es qui éventuellement se collent dans le fond
Amitiés, Patrick
9vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Lun 17 Juil 2023 - 7:21
fifi45
fifi45
quelqu’un connait le diamètre des joints
joint du bouchon vidange moteur
celui du cardan et la boite de vitesse
10vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Lun 17 Juil 2023 - 7:24
Regarde sur le site realoem, tu trouves tout pour ta mob
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
11vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Lun 17 Juil 2023 - 7:36
fifi45
fifi45
merci je vient d'y aller il est super ce site
a bientot
12vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Lun 17 Juil 2023 - 7:37
Pour trouver tes pièces, quand tu as trouvé la référence, tu tapes cette réf' dans la barre de recherche de Google, tu trouves les sites (bons et/ou mauvais) ou tu peux t'approvisionner
13vidange cardan  Empty Re: vidange cardan Lun 7 Aoû 2023 - 14:47
fifi45
fifi45
voila les vidanges sont faites
cardan ,boite et moteur
