Le Deal du moment : -28%
279.99 €
coupure moteur BMW K1300s
1coupure moteur BMW K1300s Empty coupure moteur BMW K1300s Sam 17 Juin 2023 - 18:38
Jolle
Jolle
Peut-etre que certain d'entre vous ont ete victime de coupure moteur lors de rétrogradage, (j'embraye le moteur cale ... parfois de 4 en 3, de 3 en 2, rien n'est systématique, et ces coupures arivent au ptit mlaheur la chance du coup. Le phénomène est accentué quand il fait plus chaud, ou la coupure arrive très souvent !
J'au lu dans un post qu'un de vous avait déjà eu ce phénomène et qu'il avait été reglé en changeant le vpateur de vilbrequin (pmh), et que cela était une opération assez aisée.
Le problème c'est que je ne situe absolument pas ou il se trouve et ce qu'il faut faire pour y acceder(certains peuvent penser , et a juste titre que je suis une bille en mécanique ;-).
Merci pour votre aide, votre avis et vos conseils.
Gaz à tous
BJ
2coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Sam 17 Juin 2023 - 23:12
Mis dans la bonne rubrique
3coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Dim 18 Juin 2023 - 9:21
Jolle
Jolle
Merci Freddy
4coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Dim 18 Juin 2023 - 10:21
Thedudebzh
Thedudebzh
y'a eu un fil là dessus.
5coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Dim 18 Juin 2023 - 16:32
Jolle
Jolle
Bonjour Thedudebzh,
merci pour l'info (j'en avait déjà pris connaissance).
J'ai déjà changé la batterie et la bécane est déjà passée chez BMW, avant de taper dans le dur (et le couteux) il semblerait que le capteur de vilebrequin soit la suite la plus simple. Mais aucune idée de la localisation du dit capteur !
Je continu à chercher sur le web mais on parle de volant moteur ... ça m'avance pas, je m'en remet à vos compétences et expériences de mécano pour m'aider. Merci.
6coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Dim 18 Juin 2023 - 17:28
Thedudebzh
Thedudebzh
Bruno,
bon je ne sais pas si ca va aider mais dans cette video le mec retire simplement le capteur de vilebrequin. Il est sur une K1200 ou 1300 donc je ne sais pas si c'est fondamentalement différent avec le K1300s.
A partir de 07:19 et la manip dure dure 45 secondes...
J'espère que fera l'affaire
Gilles
7coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Dim 18 Juin 2023 - 19:23
Jolle
Jolle
Gilles, grand merci je vais essayer rapidement de voire sur la mienne si le capteur est là, mais ça oriente drôlement mes recherches.
Je donnerais de mes news dès que !!
Encore merci, pour le lien, bonne fin de journée
8coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Lun 19 Juin 2023 - 19:30
Jolle
Jolle
Salut Gilles, j'ai bien trouvé le capteur, comme sur la vidéo, nickel.
J'ai commandé la pièce et je n'aurais plus qu'à la montée dès la livraison.
Manip en effet simple ça m'a rpis une petite 1/2 avec le démontage du carénage droit, et le démontage du capteur. Je croise les doigts, en espérant que mon problème vient bien de là.
Bonne semaine
9coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Ven 23 Juin 2023 - 18:41
Thedudebzh
Thedudebzh
Super. j'espère que ca le fera. Je suis ne bille en mécanique mais pas mauvais en recherche internet multilingue. Mais comme je suis pugnace, je vais peut être acheter un R50/5 samedi et galérer pour le remettre à neuf. Ce sera peut être à toi de me donner des conseils.
Et pour info, j'ai un K1300S motorsport de 2015 et je crois que c'est vraiment ma moto préférée (plus que le GSA)
Bonne route
10coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mar 27 Juin 2023 - 18:38
Jolle
Jolle
Salut Gilles, bon malgré le changement de capteur, et deux sorties sans problème, la troisiéme aura été marquée par de nouvelles coupures moteur !! Du coup je suis un peu dans l'expectative.
J'espère que de ton côté ton projet R50/5 se concrétise, une restauration c'est du taf (mais au moins du voit le moteur ;-) bon courage.
A+ Bruno
11coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mar 27 Juin 2023 - 18:47
Shivamata
Shivamata
Salut Bruno,
Je viens de tomber sur ton sujet ! Smile
Quand tu parles de coupure moteur, est ce réellement une coupure dans le sens : plus d'allumage, ou plus d'injection....?
Ou c'est le régime qui retombe trop bas, et le moteur cale...?
12coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mar 27 Juin 2023 - 20:40
Thedudebzh
Thedudebzh
Bruno,
bon t'as déjà éliminé plusieurs choses donc soyons positifs !!
Les coupures se font au rétrogradage ? Tjours au même rapport ? A basse vitesse ?
Quand tu mets un coup de gaz pendant la descente ou la montée des rapports est-ce que cà le fait aussi?
Quand elle cale, tu peux la redémarrer sans problème ?
Ca se produit à quelle vitesse km/h?
Si c'est à basse vitesse c'est peut être le ratio air/essence qui est défaillant
si tu manies la langue de Charles III voici quelques liens de forum qui parlent de problèmes similaires
bon chuis pas un spécialiste. Grosrouleur sans doute plus que moi. Mais t'es surement pas tout seul à avoir ce genre de problème donc on va finir par trouver !!!
Et pour ma R50/5 à part quelques problème électriques (phares clignotant, elle roule !!!) Pas de chance je suis une bille en électricité : Je regarde une prise, les plombs sautent. Chacun ses problèmes !!!
Allez restons positifs !!
Gilles
13coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mar 27 Juin 2023 - 20:41
Thedudebzh
Thedudebzh
autre question : ca le fait quand elle est chaude ou froide ou complètement aléatoirement ?
14coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mer 28 Juin 2023 - 9:33
Jolle
Jolle
Bonjour Patrick,
Efectivement lors du débrayage et du retrogradage, le moteur se coupe, comme ci j'avais mis un coup de coupe circuit. Un ou deux coups de démareur suffise à relancer la machine, ou alors je relache le levier d'embrayage, avec la vitesse engagée (comme pour une poussette) et ça repart, mais je trouve ça dangereux (surtout sur route humide).
La coupure n'est pas systématique à chaque fois que je rétrograde, c'est très aléatoire et c'est aussi bien de 5ème en 4ème que de 3 en 2, ou lorsque je m'arrête!
Quand cela arrive j'ai l'impression que les tours moteur descendent d'un coup, cela ne le fait pas quand je garde la poignet d'accélérateur un peu plus dans les tours (mais diffcile de jauger et de ne pas faire "gueuler" le moteur.
Merci à tous pour vos post, comme le dit Gilles, restons positif ,je finirais bien par régler ce satané problème; Bonne route.
Bruno
15coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mer 28 Juin 2023 - 9:53
ça me l’a fait a plusieurs reprise sur ma K1300s motorsport, elle est passée à la valise pour étalonner les valeurs (5 minutes) et ça ne l’a plus jamais fait
Gil
16coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mer 28 Juin 2023 - 10:14
Jolle
Jolle
Salut Gilles, et Gil
Non ça le fait plutôt quand elle à roulé un peu et j'ai l'impression que cela augment quand il fait chaud, le phénomène est moins présent quand les t° extérieures sont plus fraîches (mais c'est une impression)
Merci pour vos posts.
Je vais peut-être la renvoyer chez BMW pour un passage à la valise.
Mais après les vacances ;-)
17coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mer 28 Juin 2023 - 10:48
Shivamata
Shivamata
gil2b a écrit:ça me l’a fait a plusieurs reprise sur ma K1300s motorsport, elle est passée à la valise pour étalonner les valeurs (5 minutes) et ça ne l’a plus jamais faitGil
+1 :wink:
Les "fauteurs de troubles" sont , peut -être , les 2 servo-moteurs, l'un pour la rampe de papillons, et l'autre, justement pour la régulation du ralenti (sous la boite à air) qui peuvent nécessiter un petit (bon!) nettoyage ainsi qu'un graissage des parties mobiles.
Et effectivement, ils peuvent aussi se réinitialiser à la valise, ou avec un GS911.
La plus grosse "difficulté" pour atteindre ces moteurs étant de démonter le réservoir d'essence.
Rep 5 ci dessous
coupure moteur BMW K1300s Captur39
et rep 2...
coupure moteur BMW K1300s Captur40
18coupure moteur BMW K1300s Empty Re: coupure moteur BMW K1300s Mer 28 Juin 2023 - 22:09
Jolle
Jolle
Merci Patrick pour les infos,
Effectivement , j'ai du déja lire sur un autre post un problème avec un servo moteur de butée de papillon que le gars avait fait changer, pour régler son problème de calage moteur. Mais sa demande de passer par un pro. A voir après un passage à la valise je pense.
