Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Problème fusible 1150 rt
1Problème fusible 1150 rt Empty Problème fusible 1150 rt Mer 24 Mai 2023 - 18:23
Al157
Al157
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec les fusibles, ma bulle ne fonctionnait plus alors j'ai regardé les fusibles
le n°3 était grillé alors je l'ai changé puis me suis rendu compte que le n°1 était grillé aussi
mais lorsque je mets un fusible neuf sur l'emplacement n° 1 je ne peux plus couper le contact
en enlevant la clé les voyants ne s'éteignent plus et les phares ne s'éteignent pas non plus !!!
ma bulle fonctionne normalement et j'ai enlever le fusible n°1 pour pouvoir couper le contact normalement
quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance
2Problème fusible 1150 rt Empty Re: Problème fusible 1150 rt Mer 24 Mai 2023 - 19:03
grumo89fr
grumo89fr
Comme ça, a premiers vu je dirais un problème de masse. Qui crée un retour sur l’autre circuit et empêche un fonctionnement normal.
Cordialement.
3Problème fusible 1150 rt Empty Re: Problème fusible 1150 rt Mer 24 Mai 2023 - 19:21
Al157
Al157
OK merci je vais regarder ça demain
La masse est accessible en démontant seulement la selle ?
4Problème fusible 1150 rt Empty Re: Problème fusible 1150 rt Jeu 25 Mai 2023 - 6:58
grumo89fr
grumo89fr
S’il avait qu’une seule masse ça serais formidable mais on n’est pas au pays des bisounours Smile . Il y a plusieurs points de masse donc bon courage.
Maintenant mon diagnostique n’est peut-être pas le bon, mais ça serait mon premier contrôle.
Cordialement.
