Le Deal du moment : -39%
1190 €
Problème anti brouillard 850RT (fusible)
eric77
eric77
Petit soucis sur mon 850RT, dès que j'allume les anti brouillards le fusible saute. Il doit y avoir un faux contact quelque part. Je pense plutot à quelque chose au niveau du bouton de commande.
Y a t'il des bmistes à qui c'est arrivé?
Comment démonter le tableau de bord pour vérifier? j'espère qu'il faut pas démonter carénage et le reste !!!
Bonne route à tous.
Eric77
Il te faut regarder au niveau du faisceau d'alimentation des phares car le fusible doit être monté sur le circuit "puissance" et pas commande (bouton) si toutefois ce fusible est indépendant du reste du circuit. D'où la question: fusible des phares ou fusible d'un circuit de la bécane ?
eric77
eric77
Hello,
C'est le fusible spécifique des anti brouillard qui pête.
eric77 a écrit:Hello,
ok, regardes donc si les fils d'alimentation ne passent pas à des endroits qui pourraient les blesser par frottement( angle vif, colonne de direction ...) et vérifies qu'il n'y a pas de flotte ou d'humidité dans les optiques. Si ça pête c'est un court-circuit franc donc par rapport à la masse.
Sais tu comment à été réalisé le montage ou tu en as hérité comme çà ?
eric77
eric77
C'est le montage d'usine. De série sur 850rt a partir de 2002.
J'ai pensé aussi au relais qui serait HS, mais je n'en sais rien.
eric77 a écrit:C'est le montage d'usine. De série sur 850rt a partir de 2002.
D'accord donc pas de bidouillage en perspective. Le relais bof..... ça marche ou ça marche pas. Je verrais bien un +12v à la gaine usée qui touche le cadre ou une partie métallique sur son trajet.
eric77
eric77
Bon ben je suis pas sorti de l'auberge alors autant cherché une aiguille dans une bote de foin!!!!
