Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
problème sur 1150 GS
flattwin66
pompom
charrier philippe
1problème sur 1150 GS Empty problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 8:18
charrier philippe
charrier philippe
voilà mon probléme
mes bougies sont noires conso 8 litres aux cent km démarrage pas toujours simple
diac chez BM
sonde lambda HS
*sonde lambda changée
resultat neant aucun changement, retour chez BM pour leur signaler.
pour eux il reste le boitier electronique qui deconnerait , ils m'en prete un d'occase
pour tester.
*retour maison , echange du boitier : impossible de démarrer ?
je remet le mien : impossible de demarrer cette fois je suis vraiment en panne.
envoie de la moto chez BM
une semaine plus tard , les nouvelles
* mon boitier electronique serait hs et il y aurait une coupure dans le faisceau
electrique (sonde non alimentée )
etant donnée les prix modérés du boitier neuf (1000 €) et de la main d'oeuvre de recherche de panne (60€ de l'heure)
j'ai recuperer la moto
j'ai trouvé un boitier electronique d'occasion
j'ai controlé l'alimentation de la sonde lambda , j' ai bien 12 volts qui arrivent ?
j'ai controlé la continuité des cables entre les sondes t° air ,t° huile et sonde lambda et la prise sur le boitier electronique , controle fait avec un Metrix pas de coupure.
demarrage difficile , valeur de c0 à plus de 9 bougies entierement noires lambda 0.8
bougies changées et essai sans filtre à air , idem
donc toujours le même probléme aprés avoir changé une sonde lambda et boitier pour rien.
un d'entre vous aurait il une idée ?
ou quelqu'un qui aurait un GS 911 pour faire un diagnostique
je suis sur Bordeaux.
2problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 10:46
pompom
pompom
peux pas t aider ...............
3problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 11:13
Bougie noire : mélange trop riche en essence (pas assez d'air)
fait une réinit du TPS motronic, de mémoire c'est :
contact mis 3 fois accélérateur à fond et couper contact
problème sur 1150 GS Jura_218
4problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 11:53
flattwin66
flattwin66
Pour la coupure dans le faisceau, jai eu ( et j'ai vu d'autres cas) sur mon GS le faisceau couper coté gauche près du guidon. comme c'etait sur le side j'avais parfois des coupures d'alim en prenant un virage a droite ... vite reparer.
ça changeras pas ton problème de conso mais si t'a un shoot dans le faisceau commence par regarder la.
5problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 12:04
charrier philippe
charrier philippe
Freddy29 a écrit:Bougie noire : mélange trop riche en essence (pas assez d'air)
déjà fait sans résultat
6problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 12:41
Les bases sont bonnes?
Synchro, culbus ......
7problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 13:10
charrier philippe
charrier philippe
paf la bm a écrit:Les bases sont bonnes?
oui fait par BM
8problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 13:40
THE FOX
THE FOX
Valeur TPS ok ?, continuité sur toute la plage ? Suspect
9problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 13:49
charrier philippe
charrier philippe
THE FOX a écrit:Valeur TPS ok ?, continuité sur toute la plage ? Suspect
que veux tu dire par TPS ?
10problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 14:10
THE FOX
THE FOX
C'est le potentiomètre qui se trouve sur le pap gauche. :wink:
11problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 14:18
TPS = Throttle Position Sensor : indicateur de position de papillon
12problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 16:43
charrier philippe
charrier philippe
Freddy29 a écrit:TPS = Throttle Position Sensor : indicateur de position de papillon
réglé par BM j'ai controlé la tension à l'arret sur la borne 1 = 326 mV
13problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 17:25
THE FOX
THE FOX
Pression essence Question
14problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 17:56
charrier philippe
charrier philippe
THE FOX a écrit:Pression essence Question
la pompe marche , mais la pression ?
15problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 22:30
THE FOX
THE FOX
La pression doit être de 3 bars . :wink:
16problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 23:16
La prise du TPS, oxydée ou pas ?.
17problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 23:28
y'a pas tres longtemps SBM a eut le meme PB sur son 1150 gs ( sur conso ) vois avec lui peut etre que ... scratch
18problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mar 9 Oct 2012 - 23:46
stfmotors
stfmotors
il faudrait voir je suis sur Bordeaux aussi cela me parait bizarre ton histoire ??!!!!
19problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mer 10 Oct 2012 - 1:57
GSTT81 a écrit:y'a pas tres longtemps SBM a eut le meme PB sur son 1150 gs ( sur conso ) vois avec lui peut etre que ... scratch
Il a résolu son probleme ?.
20problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mer 10 Oct 2012 - 7:44
charrier philippe
charrier philippe
non la prise est en bonne etat
21problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mer 10 Oct 2012 - 7:50
charrier philippe
charrier philippe
stfmotors a écrit:il faudrait voir je suis sur Bordeaux aussi cela me parait bizarre ton histoire ??!!!!
pas de probleme , tout coup de main est le bienvenue.
le problème peut il venir du coté de l'allumage qui serait de mauvaise qualité ?
ou mauvais réglage de soupapes ( pas assez de jeu) réglage fait par BM
22problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mer 10 Oct 2012 - 8:15
Le truc qui ne va pas bien dans tout ça, est le fait que tu as fais faire certaines opérations chez BM et d'autre par toi même donc monisur BM n'a plus d'obligation de résultat.
Ou tu te débrouilles tout seul ou tu laisse faire BM qui dans ce cas ne te comptera pas un boitier électronique s'il est en bon état.
A l'heure actuel, tu en es à douter sur les réglages de bases, c'est à dire, culbus, synchro, bougie, filtre à air, fils de bobine pas coupé et peut être réglage du TPS qui en principe ne bouge pas (157 000 sans y toucher sur a brelle) et peurt être aussi réglage des capteurs hall (qui en principe ne bouge pas mais peuvent bouger au moins une foi dans la vie d'une électronique, j'ai eu le cas à 20 000 )
Il faut faire un choix et si tu choisis de faire toi même il faut reprendre à zéro.
23problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Mer 10 Oct 2012 - 9:01
charrier philippe
charrier philippe
paf la bm a écrit:Le truc qui ne va pas bien dans tout ça, est le fait que tu as fais faire certaines opérations chez BM et d'autre par toi même donc monisur BM n'a plus d'obligation de résultat.
je reprend tous à zéro moi même
24problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Jeu 11 Oct 2012 - 20:19
charrier philippe
charrier philippe
en contrôlant des capteurs à effet hall je n'ai trouvé que 5 à 6 volts en sortie idem
sur l'alim (le fil rouge)
j'ai pris le relais du klaxon qui est le même et je l'ai mis à la place du relais d'alim du
boitier electronique.
et j'ai 12 volts en sortie des capteurs.
maintenant remontage et essai
25problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Jeu 11 Oct 2012 - 22:46
En tout cas cette panne à l'air franche, comme tu dis reste à vérifier si la moto fonctionne correctement.
26problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Sam 13 Oct 2012 - 11:40
charrier philippe
charrier philippe
voila le probleme est regle
les valeurs de co et de lambda sont correctes
27problème sur 1150 GS Empty Re: problème sur 1150 GS Sam 13 Oct 2012 - 17:14
apres demande ,c'était une bobine crayon ...et l'autre a laché pas longtemps apres .(heureusement pour lui c'etait une avec le double allumage)
