alarme k1200ltfl
1alarme k1200ltfl Empty alarme k1200ltfl Jeu 20 Avr 2023 - 12:03
Bonjour à tous
hier, lavage de la moto en station (très mauvaise idée !!!), depuis, plus de verrouillage centralisé, ni klaxon et feu stop, le fusible 15A grille dès que je le change, pourtant la moto démarre normalement, sans la télécommande bien sûr. Je suppose que c'est l'alarme qui est en court circuit .... mais pas forcément ? Je vais démonter le top case pour vérifier et shunter les fils si nécessaire comme indiqué dans plusieurs posts, mais le verrouillage fonctionnera t'il encore dans ce cas ?
Merci pour vos retours si vous avez déjà eu ce problème et bonne route à tous
2alarme k1200ltfl Empty Re: alarme k1200ltfl Ven 21 Avr 2023 - 10:34
Chriss69
Chriss69
Effectivement, alarme en court circuit, a retirer et shunter.
Coupe la prise de l'alarme que tu as démontée et fais les shunts dessus et tu la rebranche, cela te permettra de trouver une alarme et de la changer par la suite.
3alarme k1200ltfl Empty Re: alarme k1200ltfl Ven 21 Avr 2023 - 11:13
Oui, je vais faire ça,tant pis pour le verrouillage centralisé... Merci pour ta réponse.
4alarme k1200ltfl Empty problème réglé Sam 22 Avr 2023 - 17:07
Voilà, j'ai supprimé l'alarme et tout est rentré dans l'ordre, finalement c'est plus pratique comme ça ! Merci à tous et bonne route.
