Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Suppression alarme K1200LTFL
1Suppression alarme K1200LTFL Empty Suppression alarme K1200LTFL Lun 5 Juin 2017 - 8:09
Durango
Durango
Je possède depuis peu d'une K1200LTFL de 2008.
J'ai repris le guidon après plus d'un an de convalescence.
Actuellement pour mettre le moteur en marche, je dois pousser sur le 2ème bouton de la télécommande (celui de droite)
Ma question : est-il possible de mettre cette alarme hors service et de s'en servir uniquement selon les circonstances ?
Cette fonction est par ailleurs possible sur ma K1300GT.
J'ai parcouru la notice des fonctions et programmations mais je n'ai lu aucune mention faisant état de la suppression de la dite alarme.
2Suppression alarme K1200LTFL Empty Re: Suppression alarme K1200LTFL Lun 5 Juin 2017 - 10:49
Éventuellement tu as la notice d'installation de la dite alarme en retrofit, cela va peut être t'éclairer sur l'installation : http://www.nt-guru.com/bmw/k1200lt/BMW-K1200LT-Alarm-Manual.pdf
et la programmation : http://www.nt-guru.com/bmw/k1200lt/Programming_the_Alarm_on_the_05_KLT.pdf
3Suppression alarme K1200LTFL Empty Re: Suppression alarme K1200LTFL Mer 7 Juin 2017 - 7:29
bruno_c
bruno_c
Il est possible de supprimer la fonction de l'alarme évoquée par Durango.
Je l'ai fait sur ma K12LTFL dès que je l'ai eue.
ça n'est pas difficile mais je ne saurais pas le refaire de mémoire.
Il faut suivre la méthode décrite dans la notice.
Amitiés
Bruno
4Suppression alarme K1200LTFL Empty Re: Suppression alarme K1200LTFL Mar 18 Juil 2017 - 13:19
mrjofern
J'ai une jolie baleine noire depuis quelques jours et j'avais le même problème.
Elle avait l'alarme facile ... trop sensible certainement ...
J'ai suivi la procédure de la doc de l'alarme et c'est OK après plusieurs tentatives (?!)
Amicalement
5Suppression alarme K1200LTFL Empty Re: Suppression alarme K1200LTFL Mar 18 Juil 2017 - 14:03
Durango
Durango
Dès que je reviens en Belgique, je relis attentivement la notice de l'alarme car je retourne aussitôt en Crète avec la K1200LT.
Sachant que je devrai prendre 2 ferries, j'aimerais autant que possible éviter la panne de batterie en sortant du bateau.
Je vous tiens informé.
Merci de m'avoir rassuré sur la possibilité de déconnecter l'alarme.
Cordialement
