Le Deal du moment : -70%
Oxymetre de pouls professionnel (fréquence ...
5.99 €
[Alarme BMW] Programmer l'alarme antivol...
Mister Clean
Mister Clean
D'origine, l'alarme est livrée comme ceci :
Réglages usine :
L'alarme antivol est livrée avec les réglages usine suivants :
- Tonalité de confirmation après l'activation / la désactivation de l'alarme antivol : non
- Tonalité d'alarme : intermittente
- Activation automatique de la fonction alarme lors de la coupure du contact d'allumage : non
Bref, je prends le manuel pour essayer de la reprogrammer, et c'est là que je butte... :
- Mettre le contact d'allumage.
- Actionner trois fois le bouton 1.
La tonalité d'acquittement retentit une seule fois.
Le souci, c'est que la tonalité d'acquittement ne retentit pas...  Crying or Very sad
Bref, si quelqu'un a eu le problème et s'en est tiré, avant que je passe en concession, j'aimerai bien comprendre... :bien:
Merci...
Mister :Cool: Clean
ca fonctionnesur la mienne (K1300s), je l'ai programmée en suivant les instructions.
faut bien respecter les temps entre les differentes actions ( appui/ attente).
Mister Clean
Mister Clean
Bon, en fait pas de temps d'attente qui soit... tafume
Suis passé ce midi chez BM Bobillot, et j'ai eu la démonstration... c'est vicieux Shocked
Il est écrit dans la notice :
En réalité, il faut actionner jusqu'à ce que l'alarme émette un "beep"... bien plus de trois fois...
Dans mon cas, le mécano l'a fait au moins 5 ou 6 fois...
Une histoire de détection de codes... :Cool:
Mais bon, maintenant, je sais comment faire, et en plus ça fonctionne... :bien:
MC
OUi car il faut bien viser l'alarme et effectivement des fois il faut plus d'appuis...
Mister Clean
Mister Clean
Y z'aurait pu le notifier dans le manuel... :matrak:
MC
xterminator
xterminator
gil2b a écrit:OUi car il faut bien viser l'alarme et effectivement des fois il faut plus d'appuis...
Ne pas hésiter à changer la pile de la télécommande aussi, dès qu'elle devient un peu faible il faut appuyer plusieurs fois avant qu'elle veuille bien réagir (malgré l'allumage de la loupiote rouge et à 50cm de l'alarme) , j'ai failli m'énerver avec la mienne. Depuis je change systématiquement tous les ans... tafume
Mister Clean
Mister Clean
Sinon, est-ce que ça vous fait comme à moi :
depuis que j'ai programmé l'activation automatique de l'alarme (au bout de 30s après avoir enlevé la clé de contact), et sa désactivation dès que tu tournes la clé (d'origine au montage), et bien la télécommande est inopérante... Shocked
C'est normal ça ???
MC
