Problème affichage fid
Gisli
Alex24
2 Re: Problème affichage fid Mer 08 Fév 2023, 18:51
Gisli
Bizarre... Un problème de contact sur la fiche ?
Je (re)débrancherais la batterie peut-être qu'il se réinitilisera.
3 Re: Problème affichage fid Mer 08 Fév 2023, 19:30
Alex24
Du coup, j'ai retiré puis remis le fusible et la, toutes les indications sont passés en revue, une par une, comme un contrôle.
Chaque barre de niveau d'essence et de température s'allument une par une, puis les chiffres de la pendule et des vitesses.
Ensuite, l'affichage revient comme sur la photo.
Bizar.
Bizar.
4 Re: Problème affichage fid Mer 08 Fév 2023, 22:08
marcok
La moto fonctionne , démarre ?? malgré cet affichage étrange ??
sinon entre autre probleme de fid ......... contacteur de bequille
et le reste ? clignos, klaxon , feux ?
5 Re: Problème affichage fid Jeu 09 Fév 2023, 08:37
Alex24
Oui, tout fonctionne correctement.
Quand le contact est coupé, seul l'heure apparaît.
Quand je met le contact, le contrôle de tous les voyants recommence et l'affichage se remet comme sur la photo.
6 Re: Problème affichage fid Jeu 09 Fév 2023, 12:05
marcok
Étrange, faut peut être nettoyer la prise du Fid
7 Re: Problème affichage fid Jeu 09 Fév 2023, 15:03
Jac33
Laisse comme ça……..tu as toujours le plein
8 Re: Problème affichage fid Jeu 09 Fév 2023, 15:53
THE FOX
Pour moi pas de fluctuation de prix je rempli toujours pour 20 €.
9 Re: Problème affichage fid Mer 22 Fév 2023, 18:53
Alex24
Problème résolu.
Les deux boutons étaient coincés, enfoncés en même temps.
Tout est OK.
Tout est OK.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Problème affichage fid
