Le Deal du moment : -40%
29.99 €
probleme d'affichage des vitesses et du point mort
pascal36
quelqu'un peut 'il m'aider ?
l'afficheur de vitesses bug,quelque fois il reste deux chiffre et plus de neutre puis après cela revient.
ou et comment fait on le teste de contact avec des fils.?
2probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Empty re probleme affichage des vitesses Mar 29 Mar 2016 - 21:20
pascal36
j'oubliai,mon probleme n'est pas sur la 1200rt mais sur la k100lt.
excusez moi.
DoKtor33
DoKtor33
Regarde sur ma page : https://k75rt.wordpress.com/2015/05/14/capteur-de-vitesse-engagee/
Bonne route !
http://k75rt.wordpress.com
pascal36
Je te remercie pour ton fichier qui est tres bien fait.
je vais regarder ça la semaine prochaine..
Je crois qu'il me reste un capteur ..... au ca où
J'ai perso (après "reconditionnement" du contacteur) le même problème, l'afficheur LCD n'a pas dû supporter le poids des années ... hiver/été ça n'aide pas ...
DoKtor33
DoKtor33
pascal36 a écrit:Bonjour
Merci :bien:
Mark0
Il y a peut être quelque chose à tenter si le capteur est propre et fonctionne (avec un multimetre vérifier le contact avec les masse des 3 signaux en fonction des vitesses engagées, c'est un simple codage binaire).
Le capteur et le circuit d'affichage fonctionnent sur un système de pull-up + mise à la masse (par le capteur de boite).
Donc il y a une résistance qui "tire" le signal à 12V lorsque le capteur ne vient pas faire contact avec la masse. Avec les années, le chemin de contact vers la masse devient de plus en plus résistif a cause de l'humidité et de l'oxydation des contacts, et le circuit électronique devient "fuyard", donc il a besoin d'un peu plus de courant pour fonctionner.
Pour pallier, à ça, on peut tenter de mettre sur les 3 signaux du capteurs des résistances additionnelles vers le 12V (idéalement dans le compteur c'est le plus propre), mais pour un premier essai ça peut se faire au niveau du connecteur. Une valeur entre 500ohm et 1kohm doit être ok.
Exemple sur un autre forum k100:
http://www.k100-forum.com/t6936-gear-position-switch
pascal36
mon problème est résolu,car je viens de vendre la moto.
ça ne dérange pas l'acheteur car il veut la démonter pour faire un scrambler.
donc merci a tous pour vos réponse,cela pourra en aider d'autres .
bonne route
pascal36 a écrit:bonjour
bonne route
No comment ... :siffle:
bonne route
Et encore une .................. fais Ch...
DoKtor33
DoKtor33
Pour en faire un scambler , franchement... Tous les gouts sont dans la nature, mais il y a des nature d'égouts qui me choquent....
Tu sais, que ce soit un scrambeurk, un caférabeurk, un bobeurk ou similaire ........ fais ch... pareil
T'aimes rien Patrick ... :ptdr:
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Images?q=tbn:ANd9GcQQsqPiWOX60qi-M_-prGMgkJNQoVzk1Ea6G0Cp2mGXvTBnf_tNIw
Si, j'aime les K pas le Kaka (je sais c'est fastoche) mais en fait  ...... si j'aime la moto ""normale""
et puis .................. comme pas mal de gens que je connais pense comme moi, je n'aimerai pas
trop me pointer un de ces 4 avec les fesses posées sur un de ces ........... trucs
Mais après tout, je ne prétends pas posséder la science infuse, ni être sectaire au point de tout détester
j'ai même bosser sur la mob d'un pote qui a un Dragstar type "longue fourche" tu sais, ce genre de truc
avec bronzage assuré sous les bras
Mais oui, j'avoue, les K je les aime comme elles sont, ni + ni - / What else !!!!  tirelalangue tirelalangue
16probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Empty scramblabla Dim 1 Mai 2016 - 20:35
peterpan72
peterpan72
ta raison Bmouai
une BM c'est bien plus jolie au naturel, avec son carénage d'origine, s'ils veulent les transformer en autre chose, il n'ont qu'a prendre des japonaises, elles ne seront pas plus laides après vu qu'elles sont déjà moches avant :ptdr:
J'aimais bien mes Japonaises (transformées ou non) :wink:
DoKtor33
DoKtor33
peterpan72 a écrit:ta raison Bmouai
Ouaip... facile.... Perso, quand je vois les dernière BM, moi, ça ne m'emballe pas question look...Sad
Après, en japonaise, il y en avait de jolies et des moches aussi ! :laughing:
Il est vrai que les goûts et les couleurs ... :siffle:
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  I666472
20probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Empty japonaise contre allemande Sam 7 Mai 2016 - 16:34
peterpan72
peterpan72
je vais faire mon mea-culpa
c'est vrais il y a de belles japonaises
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Jap-be10
et des allemandes moches
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Angela10
tout est une affaire de goût :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Ah c'est facile ... :laughing:
Le contraire aussi ...
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  Images?q=tbn:ANd9GcTHQka0UEFMoNwr7vH3HLpw6hWgV41jBTpdsjlA7JUyhvGQsV9WcQ
probleme d'affichage des vitesses et du point mort  9k=
