Centrage moteur
1Centrage moteur Empty Centrage moteur Dim 1 Jan 2023 - 19:37
xela1985
xela1985
Bonjour à tous
Ce matin je voulais commencer la réalisation de la distribution et je me suis rendu compte en démontant les carters que le Moteur touche la partie droite du cadre et non du côté gauche.
Je ne trouve aucune information concernant le centrage de nos flats.. Est ce normal ? Est ce que celui ci doit bien toucher le cadre ou un réglage de centrage est nécessaire ?
Après je n ai aucun problème moteur donc je ne sais pas si cela est " Normal"
Merci à vous et vos experiences et bonne année 2023
Centrage moteur 1f600
2Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Dim 1 Jan 2023 - 19:38
xela1985
xela1985
Centrage moteur Img_2034
Centrage moteur Img_2033
3Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Dim 1 Jan 2023 - 20:45
Jac33
Jac33
Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais je serais très surpris que le cadre vienne en contact du moteur en dehors des points de fixation, il te manque peut-être des cales ou rondelles d’épaisseur
4Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Dim 1 Jan 2023 - 23:32
Déjà, de quel modèle parles-tu?
5Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Lun 2 Jan 2023 - 9:17
xela1985
xela1985
Oui effectivement avec le‹modèle cela sera mieux :ptdr:
Une R80rt de 1986
6Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Lun 2 Jan 2023 - 9:35
Sur ce modèle il faut des entretoises de 6mm entre moteur et cadre aux 4 points de contact.
le cadre be doit pas toucher le moteur:si c'est le cas alors que les entretoises sont présentes = cadre tordu. Autre chose : pourquoi vouloir changer la distribution puisque tu dis que tout va bien sur ton moteur ?
C'est la dernière chose à s'user là dessus, on doit compter en 50 ans les cas de rupture de la chaîne sur les doigts d'une main. Le signe qu'il est temps d'en changer c'est lorsque on ne peut plus régler l'avance à l'allumage, les fenêtres de réglage étant trop limitées.
Par contre un vrai point faible crucial, ce sont les guides de soupapes. Changement à 80000km imperatif..
7Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Lun 2 Jan 2023 - 10:22
xela1985
xela1985
Un grand merci pour la réponse très claire
Après vérification il me manque une entretoise de ce côté à l'avant donc mon soucis vient bien de la... ( le gars à du forcer sur le serrage pour rattraper le manque de l'entretoise Suspect )
Mais maintenant en ajoutant cette entretoise j ai quand même l impression que le moteur sera toujours plus près du tube de droite du cadre mais ne le touchera plus. Je dois supposer que ceci est normal?
Pour ta question sur la distribution j ai simplement suivi les recommendation. J aurai certainement du poser la question sur ce Forum avant... :bien:
Encore merci pour tes conseils et je vais regarder pour les guides
Pour la questipn
8Centrage moteur Empty Re: Centrage moteur Lun 2 Jan 2023 - 11:31
Oui, le tube est un poil plus proche du carter à droite d'origine.
