-39%
399 € 649 €
Bocal liquide de frein AR
1Bocal liquide de frein AR Empty Bocal liquide de frein AR Mer 28 Déc 2022 - 12:39
Mazet
Mazet
Depuis quelques temps je n arrête pas de remettre du "lockeed"dans mon bocal de mon frein AR sur mon k75 de 1987.
Finalement je me suis aperçu que celui etait fisure .
Je décide de le remplacer et part à la recherche de celui ci
Mon K est équipé d'un bocal de forme rectangulaire et je n ai réussi à ne trouver q un bocal de forme cylindrique
Je voudrais savoir si l on peu remplacer le bocal par ce modèle.
Je précise que mon K n a pas l ABS.
2Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Mer 28 Déc 2022 - 12:43
DoKtor33
DoKtor33
Mazet a écrit:Bonjour
Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Le bocal reste juste une réserve pour le liquide frein, quelle que soit sa forme. Là où il faut se poser la question, c'est si tu changes le bocal par un rond, auras-tu la place par rapport à la configuration de ta K ? Trouveras-tu le support ?
http://k75rt.wordpress.com
3Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Mer 28 Déc 2022 - 13:12
Perso j'ai un petit bocal rond Brembo fixé avec un L en alu.
4Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Mer 28 Déc 2022 - 18:27
Mazet
Mazet
Merci pour vos réponses car ma crainte a été confirmées,a savoir que la fixation n est pas la même.
Donc je vais devoir faire un support et par la même occasion je vais en profiter pour remplacer la durite qui doit être d origine.
Bonne fêtes de fin d année
5Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Jeu 29 Déc 2022 - 13:53
DoKtor33
DoKtor33
Mazet a écrit:Merci pour vos réponses car ma crainte a été  confirmées,a savoir que la fixation  n est pas la même.
Ta K ne doit pas être si différente des nôtres Very Happy. Je pense que tu peux trouver très très facilement le bocal rond et son support sans te casser la tête.
6Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Ven 6 Jan 2023 - 14:59
Nico22867
Nico22867
Ou directement le réservoir rectangulaire qui va sur le support existant, à part le bouchon, il semble disponible: https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/K%2075/1985/K-75-S-0563_0572_/Freins/Reservoir-AR/7/34_0632/34/517440563
7Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Ven 6 Jan 2023 - 19:50
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !  :wink:
De retour au bercail, je reprends mes activités et je pense que je peux aider tous ceux qui m'ont manqué ces derniers jours.  :laughing:
Mazet a écrit:Merci pour vos réponses car ma crainte a été  confirmées, a savoir que la fixation  n est pas la même.
Ce bocal rectangulaire équipe les modèles de 1ère génération et devient fragile avec le temps !
Bocal liquide de frein AR Captur51
S'il faut remplacer le bocal avec sa durite, je te conseillerai de voir sur ce site :
https://www.tills.de/bmw-k75-67/bmw-k75xx-133/
Tu y retrouveras les bonnes références et évitera que tu modifies la fixation et la dimension de cette durite.
D'un autre coté, je peux te proposer un bocal avec sa fixation (celui de deuxième génération) en pièce d'occasion ! :wink:
Bocal liquide de frein AR 20200511
Etant placé plus haut sur la machine (sous la boîte à relais), la durite est forcement plus longue et correspond à la réf. 34321457880
Bocal liquide de frein AR Elec_125
La modification ne pose aucun problème lorsque l'on possède toutes les pièces !
Le support du bocal cylindrique se fixe à l'aide d'une seule vis ... que je fournis ! Bocal liquide de frein AR Souri381
Si tu retiens cette proposition, je t'expliquerai où la loger et quelques photos pour mieux comprendre son emplacement.
M.P. en cas de besoin !
8Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Ven 6 Jan 2023 - 20:24
Le mien est comme ça  :wink:
Bocal liquide de frein AR Cimg1814
9Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Ven 6 Jan 2023 - 23:08
SEGAFREDO a écrit:Le mien est comme ça  :wink:
... Cela peut être une solution alternative, mais ce n'est plus de la pièce d'origine ! Bocal liquide de frein AR Souri382
10Bocal liquide de frein AR Empty Re: Bocal liquide de frein AR Ven 13 Jan 2023 - 12:45
Mazet
Mazet
Une fois de plus je vous remercie d l attention que vous portez à mon soucis.
Mais j ai trouvé un bocal cylindrique. Des réception je l installe à côté de la boîte à relais.
Tous mes voeux aux bmistes,que cette année vous procure plein de bonnes choses.
