Le Deal du moment : -20%
79 €
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100
1DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 11:00
ALFBI
ALFBI
Bonjour tout le monde,
je cherche à remplacer la durite du bocal de frein arr d 'une K100 (1986); après qqes recherches sur le web, je n'en trouve pas.
Est ce que ça se trouve, ou, quand, comment , sur quel état gère ? Sad
Merci de vos réponses....
Bon dimanche !
2DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 11:02
Ça se vend au mètre Chez Norau-vert par exemple :wink:
3DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 20:35
Ca m'étonnerait que tu en trouves pour liquide de frein...
Celles pour carburant ne conviennent pas.
Par contre, quelques millisecondes de recherche sur Google avec le mot clé "durit DOT4" te donneront immédiatement 257 000 réponses...
4DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 20:43
ALFBI
ALFBI
Merci, mais pas trouvé chez norfeu.
Sur le net, ok ;qqun sait quel est le diamètre correspondant ? ne l'ayant pas (... jamais...) démonté, je ne sais pas ....
5DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 20:50
ALFBI
ALFBI
et les durites que j'ai récupérées dans les casses autos du coin ça va pas Shocked
6DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 21:01
k75roadster a écrit:Ca m'étonnerait que tu en trouves pour liquide de frein...
Ne changeant pas cet article souvent, il est possible que ça ne se vende plus. Il n'empêche que j'ai acheté ça au mètre à l'époque et que j'arrivais encore à faire la différence avec une durite d'essence.
7DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Dim 26 Juil 2020 - 22:06
mickie
mickie
J'ai remplacé par de la durite cristal pour aquariums, ça marche très bien...
8DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 3:04
Tu en as chez Tills.de : Tuyau pour pompe de vase d'expansion de liquide de frein 0,5 mètre remplacé 34321457880
... Sinon, avec la réf. sur Google ! :wink:
9DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 7:19
ALFBI
ALFBI
OK, je vois qu'il y a de la ressource ici !!! Merci , j'explore et je vous dirai . Bonne route à tous, :bien:
10DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 7:30
Et tout bêtement, tu peux aussi aller chez BMW et le commander (voire repartir avec s'il est en stock), ce qui te coûtera même moins cher qu'en achetant de l'adaptable.
11DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 9:51
mickie a écrit:J'ai remplacé par de la durite cristal pour aquariums, ça marche très bien...
C'est ce que j'ai fait pour le niveau du vase d'expansion de ldr, je ne pensais pas que ça résistait au ldf :wink:
12DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 10:30
Résister au liquide, je ne sais pas,
Résister à la pression, oui puisque, à ce niveau il n'y en à pas, la pression est "après" le maitre cylindre
Mais franchement, s'emmer..r pour un bout de tuyau à 5€ chez Tills (+ le port) ou à 10€ direct chez BMW mon
choix est vite fait, faut dire que BMW c'est à moins de 10 bornes de la kasbah, les freins pour moi ........ pas de
compromis, c'est de l'origine ou rien (les plaquettes, j'avoue que non)
13DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 12:27
Même l'horrible bocal ? :wink:
14DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 12:28
Là où il est tu vois quoi ? et puis, moche ou pas ..... m'en fout ???
15DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 12:45
Tu me fais penser au gars qui déteste la tour Eiffel et qui va dessus parce que c'est le seul endroit où on ne la voit pas !!
16DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 17:12
SEGAFREDO a écrit:Tu me fais penser au gars qui déteste la tour Eiffel et qui va dessus parce que c'est le seul endroit où on ne la voit pas !!
J'avoue que je préférerais te rappeler quelqu'un qui ne déconne pas avec la sécurité, et qui ne se croit pas plus
malin que les ingénieurs qui ont pensé cette moto, mais .... chacun son point de vue
En amoureux des ouvrages métalliques (44 ans dans l'alu, l'inox et la ferraille ça marque un homme) j'adore la
tour Eiffel et respecte oh combien son créateur, j'aime ce monument qui pour moi est surement un des plus beaux
de Paris, je l'aime encore + vue de loin, y monter, c'est au dessus de mes forces, un vertige forcené, chronique et
tenace me cloue sur le plancher des vaches.
Je me rends compte que ça nous éloigne un poil de la durite de frein, et m'excuse platement auprès d'AFLBI
A+ / Patrick
17DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 17:42
Tu sais Patrick, un bocal d'origine qui s'effrite avec le temps , je ne trouve pas ça rassurant.
Pis les ingénieurs lui ont créé l'arbre intermédiaire à 6 rivets, la béquille centrale en chewing-gum, le hublot de niveau d'huile opaque, les pattes de carénage en papier mâché, la boite 6 vitesses moins une ...
18DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 18:16
SEGAFREDO a écrit:Tu sais Patrick, un bocal d'origine qui s'effrite avec le temps , je ne trouve pas ça rassurant.
Salut Fredo !
Si ton bocal commence à donner des signes de faiblesse, passe directement au bocal de la génération suivante :
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 2014-012
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 20200510
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Cimg3112
Il s'adapte sans problème avec son propre support sous la boîte à relais et est beaucoup plus résistant dans le temps que celui en plastique cassant !
Il faut juste prévoir un tuyau un peu plus long pour le relier au M.C.
M.P. si je peux t'aider à réaliser cette petite transformation qui est simple à effectuer et qui permet d'être tranquille sur la qualité de la pièce et beaucoup
plus rassurant en terme de sécurité ! :wink:
19DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 18:21
Salut J.L. j'ai monté un petit bocal Brembo avec une patte en alu pour le caser "dans le trou" :wink:
Des fois je me demande si la durite seule ne suffirait pas ...
20DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 18:36
Tu sembles pourtant fan de cette mob, ou je me trompe
Beaucoup des points que tu soulèves sont à ranger au chapitre de l'entretien courant
J'ai remplacé un 6 rivets un sur mon K100 de 85 elle avait 145000kms
J'ai cassé une béquille sur une trentaine de K
Le hublot .... ouiap, j'chuis d'accord, loin d'être une catastrophe
Le carénage .... je le trouve pourtant drôlement costaud, de + assez facile à réparer
La boite 6 boff, sur les K1200 OK (elles l'ont plus tard) mais pour 75 ou 90 bourrins !!!!
Vaut mieux s'arrêter là, j'ai un bouquin à finir, ciao study
21DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 19:45
ALFBI
ALFBI
Pas de pb , 'bmouais', ça dérape un pneu, mais c'est un plaisir de vous lire tous :laughing: :laughing:
22DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Lun 27 Juil 2020 - 20:56
Je suis toujours fan de cette pétoire mais on ne parle pas des mêmes choses visiblement.
Remplacer un 6 rivets n'est pas anodin
J'ai eu 2 K100 les deux ► béquilles cassées et axes foirés (faut dire que je les garde longtemps)
Il a fallu des années pour qu'ils remplacent le plastique par du verre
Le carénage est costaud, je parle des fixations
Tout le monde a cherché une 6ème semble-t-il
23DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Mar 28 Juil 2020 - 0:12
Il y a souvent des causes à effet et je rejoins Patrick sur le coté entretien courant ou général !
Pour remettre les choses dans leur contexte, la première génération de K 100 était un brouillon fort bien pensé mais avec quelques lacunes sur certains points.
Nous les connaissions pratiquement tous et la seconde génération a permis d'effacer peu à peu les quelques "erreurs" du passé !
De nombreuses pièces sont inter-changeables et permet d'accéder aux améliorations apportées par la suite.
Je te l'accorde, fredo, 5 ans pour activer l'envie du démontage d'un arbre en 12 rivets contre "X" années pour l'envie de le mettre en  place ... !!! DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Laughi29
Coté béquille, je pense que tu parles de la centrale et sans ses bouchons (ou en mauvais état), elle vie beaucoup moins longtemps !
Un brin de graisse de temps en temps soulage les axes sur cette machine qui reste lourde (même si les ingénieurs y ont pensé, peut être un peu tard !)
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 2014-013
Hublot et fixations de carénage se changent plutôt facilement et c'est un peu comme nous, les moins jeunes, on arrive à un age avancé avec nos raideurs qui
se déplacent et nos petits bobos de vieillesse ! DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 P_tit_14  ... Tout n'est pas éternel et trente ans, c'est pas mal pour faire un check-up du panzer !!! DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Sourir34
Quant à la boîte, vérifie que tu as bien un pont de K 100 et non de K 75 qui tire plus court !
... On les aime bien quand même nos vielles pétoires, même avec leurs petits défauts !!! Twisted Evil
Au passage, 0,50 m. correspond à deux longueurs d'origine pour le vase du liquide de frein, pour ce modèle placé à cet endroit :
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 K100_r11
Pour celui placé sous la boite à relais, il ne doit pas en rester beaucoup mais c'est largement suffisant 50 cm. ! :wink:
... Dans quel trou tu l'as mis ton bocal, Fredo ? confused
24DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Jeu 30 Juil 2020 - 17:37
Je n'ai pas cherché bien loin :wink:
DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Bocal_10
25DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Jeu 30 Juil 2020 - 19:32
bello2a a écrit:Il y a souvent des causes à effet et je rejoins Patrick sur le coté entretien courant ou général !
+ 1 :bien:
26DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Empty Re: DURITE BOCAL DE FREIN ARR K 100 Jeu 30 Juil 2020 - 20:49
Reobelge
Reobelge
Hello bonjour
J'ai changé la durite mc mâchoire je les démonter je suis aller dans magasin spécialisé pour pièces auto qui fournit les garagistes le gars a été voir dans c 'est rayons il est revenue avec sa sœur jumelle sa doit être du vw où du Bm en tout cas nickel 14 euros
Si sa peu aider cordialement
Reo
