Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
capacité du bocal de liquide de frein AR
K1100 RACER83
K1100 RACER83
Je souhaite changer mon vieux bocal de liquide de frein AR en plastique par un modèle en alu plus joli, mais je n'ai pas trouvé la capacité de celui d'origine dans le manuel d'atelier.
Est que quelqun connait sa capacité ?
Merci de vos réponses
Forest85rt
Forest85rt
A mon humble avis, ce n'est guère important à condition de pouvoir "compenser" l'usure des plaquettes de frein + 1 volume de sécu.
Si c'est pas un truc prévu pour mobylette, ça doit aller.
2 méthodes pour la contenance de l'actuel :
- surface de l'actuel x hauteur de liquide (mets tout ça en centimètres et tu auras des centimètres cubes)
- aspire le liquide de frein avec une seringue graduée
L'alu c'est joli mais un peu moins transparent que le plastique, tu devras vérifier le niveau en retirant le bouchon.
Ici  / Amitiés, Patrick
https://www.tills.de/bmw-k75-k100-ausgleichsbehaelter-bremsanlage-hinten-bmw-brembo-814.html
capacité du bocal de liquide de frein AR 34311410
Les colliers ici, opter pour le bon diamètre
 https://www.amazon.fr/Collier-Serrage-Doublure-Caoutchouc-Inoxydable/dp/B00X2Y3076?th=1
capacité du bocal de liquide de frein AR 611nqp10
Forest85rt
Forest85rt
Patrick, il a dit en alu, le bocal, le monsieur.
Forest85rt a écrit:Patrick, il a dit en alu, le bocal, le monsieur.
Un coup de peinture grise :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Le contenu, à la grosse 5/6 cls à mon avis n'a pas beaucoup d'importance, l'essentiel est qu'il y ai du liquide
et que le bocal ne fuit pas, le reste ..... c'est juste esthétique.
Quand même, pour ne pas mourir idiot, j'ai mesuré un petit pot de verre que j'ai ici, il contient le volume d'un
demi citron, et sans remplir le bocal au ras j'ai mesuré 5cls, je ne dois pas être loin de la vérité
J'peux pas mieux faire :wink:  Amitiés, Patrick
capacité du bocal de liquide de frein AR 2018-112
K1100 RACER83 a écrit:Bonjour à tous,
Et donc pas homologué...
Le niveau doit pouvoir être contrôlable sans démontage, donc visuellement, sauf à disposer d'un capteur de niveau qui affiche une alerte au tableau de bord ( ce qui équipait dès 1974 les BMW!)
K1100 RACER83
K1100 RACER83
Merci à tous pour vos infos, j'ai effectivement trouvé un bocal alu avec jauge pour visionner le niveau, de toute façon on le sent à la pédale ou poignée quand le niveau baisse.
je vous montrerai le produit monté
Forest85rt
Forest85rt
K1100 RACER83 a écrit:Merci à tous pour vos infos, j'ai effectivement trouvé un bocal alu avec jauge pour visionner le niveau, de toute façon on le sent à la pédale ou poignée quand le niveau baisse.
Heu ... c'est peut être pas la meilleur méthode.
Si tu as trouvé un bocal avec visu tant mieux.
K1100 RACER83 a écrit:on le sent à la pédale ou poignée quand le niveau baisse.
:laughing:
Oui, bien sur, mais c'est aussi à ce moment que tu te rends compte que tu n'as plus de freins, et ça pour moi ......
c'est quand même autrement prioritaire que l'esthétique du bocal, non ?????
Mais oui, il existe de très jolis bocaux en alu avec niveau visible, Louis moto ou Motoblouz par ex.
capacité du bocal de liquide de frein AR 10009310
capacité du bocal de liquide de frein AR Ct137a10
K1100 RACER83
K1100 RACER83
merci Patrick, c'est bien dans ce style là que j'avais trouvé
