remontage aprés embrayage
2 Re: remontage aprés embrayage Mer 21 Déc 2022 - 20:47
jll78
En ayant la couleurs des fils cela sera peut etre plus facile de les identifier et de connaitre l'utilité!
4 Re: remontage aprés embrayage Jeu 22 Déc 2022 - 10:08
ça me semble être un connecteur ABS , à confirmer
5 Re: remontage aprés embrayage Jeu 22 Déc 2022 - 10:31
langlais
Ok je vais suivre cette piste
6 Re: remontage aprés embrayage Lun 26 Déc 2022 - 17:19
langlais
Alors pour la petite histoire, comme j'ai démonté la boite et basculer le moteur pour l'embrayage j'avais mis la prise du capteur de vitesse au dessus du moteur . Le con
j'avais vu que le régulateur ne s'allumé pas donc re-démontage et tous fonctionnes.
7 Re: remontage aprés embrayage Lun 26 Déc 2022 - 17:39
astina54
bravo !!
et surtout merci pour le retour !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » remontage aprés embrayage
