-21%
39.59 € 49.99 €
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ®
Buzzz
manu09
manu09
manu09
ça y est je crois que j'en viens à bout. Hier soir, après plus d'un an de démontage/remontage, j'ai remonté les pots, branché la batterie, les cocottes et le neiman. Suspens
l'horloge marche dont tout n'est pas perdu Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® 341763
un petit faux contact sur la cocotte droite et de la lumière sur le tableau de bord: magique
y a même un petit bruit de relais qui colle dans la boite une fois que le contact est mis.
Mais au moment d'appuyer sur le démarreur, il y a juste la pompe à essence qui se met en route. PROBLEME
Demain je vais contrôlé le relais de démarreur, le démarreur aussi (lui il marchait quand j'ai démonté mais on ne sais jamais, en plus j'ai fait une fausse manoeuvre en remontant la batterie). J'ai deux boites de relais en rab, donc je devrais y arrivé. Sans oublié contrôle des fusibles. Comme la pompe marche je ne pense pas que j'ai à m'inquiéter du contact d'embrayage, de toute façon, je suis sur le point mort. Si quelqu'uns ont des idées, il ne faut pas hésiter. Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® Icon_question
Buzzz
Buzzz
pas de contact d'embrayage si K100RS 8S
http://bmw.k100rs.free.fr
salut manu
va falloir etre plus précis si tu veux du help
manu09
manu09
je regarde tout ça mieu demain matin et je vous raconte
manu09 a écrit:je regarde tout ça mieu demain matin et je vous raconte
awaiting!!
manu09
manu09
Ce matin retour au garage. je rebranche la batterie, contact (j'entend un contact qui colle), j'appuie sur le démarreur et juste la pompe à essence.
Démontage du réservoir, accès à la boite à relais et teste du relais de démarreur. Le relais est OK. On teste le démarreur OK. et là Idea je me souviens que j'avais eu le même problème pour la démarrer avant de la démonter et que j'avais changé de faisceaux pour ça: problème de masse sur le relais. Je tire un fil avec un "voleur". Et tout tourne.
ça démarre pas pour autant mais ça essaie. Par contre une baisse de puissance dans le démarreur au fur et à mesure qu'il tourne avec un fil qui chauffe.
Ce que je vais faire pour samedi prochain, c'est de préparer un bon cable de masse pour relier la batterie à la boite, en prévoir un aussi mettre une patte du démarreur à la masse et changer le cable d'alimentation du démarreur.
Si vous pensez à d'autres choses, dites le.
PS: je verrais aussi pour changer la batterie.
manu09
manu09
Hier, j'ai attaqué à changer les cables qui ne me plaisaient pas.
De la batterie au relais de démarreur, du relais au démarreur et la masse de la batterie ainsi que celle du démarreur.
Ben y a pas beaucoup de place pour mettre les doigts dans la boite de relais.
En démontant le relais de démarreur, je me suis aperçu qu'il y avait un morceau qui se baladait dedans, donc je le changerais au remontage (j'en ai en stock).
Les cables sont prêts, malheureusement je n'ai pas eu le temps de tenter un démarrage Crying or Very sad
On verra la semaine prochaine.
Je vous tiens au courrant. :wink:
manu09 a écrit:
On verra la semaine prochaine.Je vous tiens au courrant. :wink:
on attends avec impatience
si tu as besoin de help , on peut arranger ça
bonnes fetes a toutes les cloches
d'embrayage
le chef peut pas me moderer Razz Razz
manu09
manu09
ça y est, ça tourne.
Ce matin ,j'ai fini deux trois soudures. un fil de masse en 10 ou 12mm². J'ai tout rebranché.
Contact. Starter. Démarreur. ça tourne mais ça pète pas. Dégout.
Et puis on a retiré le starter et la elle est partie presque toute seulle et ça tourne rond. C'est magique.
Faut que je m'occupe des freins maintenant et puis finir la peinture aussi. Parce que maintenant je veux la faire rouler :wink: .
manu09
manu09
A si, il reste un petit truc. J'ai le voyant d'alerte au dessus du neutre qui reste allumé.
Je vais regarder sur la rmt mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Peut être que ce n'est rien parce qu'il y a encore des trucs qui ne sont pas branchés (lumières) ou pas montés (freins).
SBM
SBM
Branches d'abord tout le faisceau et ensuite cela devrait aller.
marcok
marcok
normal puisque:
c'est le temoin de l'ampoule stop il s'eteint lorsque tu as actionné au moins 1 fois frein arr et Avant :wink:
manu09
manu09
je savais pas. j'irais tester dans la semaine et je vous dirais. ces contacts là sont branchés, donc je devrais pouvoir couper ce voyant
manu09
manu09
excellent marco :bien:
Je suis passé voir l'endormie, un petit coup de démareur et ça repart Very Happy
puis un petit coup sur la pédale de frein et la poignée et le voyant s'éteint.
Y a plus qu'à continuer le remontage
EriK
EriK
Est-ce que ce voyant detecte autre chose que l'ampoule du feu stop? scratch
marcok
marcok
non ,je ne crois pas ; je serais tenté de dire que j'en suis certain tafume
manu09
manu09
ce matin, vidange de la boite et du pont. Le pont méritait quand même, c'est sorti tout gris et pateux, j'ai même remis un peu d'huile pour rincer. J'ai remis les niveaux comme indiqué sur la rmt. 0.8l dans la boite et 0.26l dans le pont. J'ai redémarré, passé un peu les vitesses, c'est un peu bruyant mais les vitesses passent en douceur. Le tout sur la centrale parce que y a toujours pas de freins lol.
J'ai démonté le réservoir, le bouchon et surprise: pas de filtre dedans ya quand même des saguoins. J'en ai quand même remis un :laughing: .
J'aurais eu des cheveux, je me les serais arrachés quand j'ai voullu changer la serrure du bouchon, mais bon je crois que j'ai compris. comme la serrure n'est pas la même il faut que je lime un peu l'ergot qui sert à bloquer le bouton poussoir.
Après ça, j'ai voullu vérifier le niveau de la boite avec la fameuse clé du lot de bord et bien rien du tout, toute sèche alors que j'y ai mis ce qu'il fallait et qu'il n'y a pas de flaque dessous. Je regarderai la semaine prochaine pour vois s'il lui faut pas plus d'une demi heure pour redéscendre.
manu09
manu09
ça y est je m'y suis remis un peu plus sérieusement.
La peinture est finie, noir mat: un vieu fantasme de Harleyiste.
Donc ce matin j'ai remonté la coque arrière, rebranché l'électricité de ce côté là. Puis je me suis attaqué à l'avant, rangé les fils à peu près comme il faut, branché les klaxon, la veilleuse et le phare et enfin remonté la tête de fourche.
Comme la batterie à rendu l'ame à force rien faire en plus de deux ans (enfin si elle donnait l'heure), j'ai branché les cables sur un chargeur et la lumière fut.
manu09
manu09
le temps d'aller voir le tutos qui va bien, et voici quelques image de la bête. tafume
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® 22022010
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® 22022011
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® 22022012
Je sais il manque encore pas mal de trucs dessus, mais ça a meilleure allure qu'à une époque. En fait je suis parti de là:
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® Vieuk110
Et que je suis passé par là:
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® Pict0010
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® Pict0110
Réfection K100Rs (Démarrage après remontage) ® Pict0310
Et bientôt il y aura une belle selle Corbin dessus, une fois qu'elle aura été se faire une beauté chez le sellier.(ça va couter des sous encore Suspect )
à bientôt pour de nouvelle aventure :ptdr:
EriK a écrit:Est-ce que ce voyant detecte autre chose que l'ampoule du feu stop? scratch
Oui. Il détecte aussi le fonctionnement du feu rouge.
C'est bizarre ça me rappel quelque chose !
manu09
manu09
je comprends mais moi je l'ai pris beaucoup plus cool que toi reder. ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai attaqué et je pense qu'il y a certains détails estétique qui sont passés à l'as. Cousinhub était encore parmi nous dans le sud à l'époque.
