-20%
399 € 499 €
mayonnaise recepteur et bruit coté droit RESOLU
michelvdk
michelvdk
bonjour a tous
donc la moto d'un client une k1200S 2006  52000 KM avec de la mayonnaise sur récepteur embrayage
un mega bruit cote droit jusqua 4000 et comme on le voit dans la video une chaine méga détendu après essai route
a votre avis ?
je vais quand même déposè cache culbuteur pour contrôler la chaine mais le patin haut n'est pas en contact avec la chaine quand j'ai passer la camera endoscopique et le client a bien mis la petit encoche vers intérieur alors c'etait monter vers extérieur par contre retour de 5 km essai et je la rentre sur le pont et ventilo qui s'enclenche malgre des température du 14 en exterieur
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8210
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8211
la video
https://vimeo.com/771541931
michelvdk
michelvdk
suite du démontage
embrayage en dessous des normes de bmw
le dernier ou premier disque garni plus de garniture resultat le moyeux a souffert voir photos ci jointe
par contre c'est nouveau sur le tendeur hydraulique pour la chaine de distribution il mette un ressort ? sur le haut du piston ?
car c'est la première fois que je vois le tendeur hydraulique avec ce ressort et mon client a confirmer que c'etait vendu avec
donc une chaine plus pignon et couronne du haut a changer les patins sont bons
et un embrayage avec un moyeu plateau a changer car bien amoché
une bonne purge de frein
et une purge de la commande embrayage
bref un peu de taff
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8214
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8213
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8212
si un membre aurai un plateau (voir photos ) ce qui me permettra de lui mettre un embrayage barnett sinon je saurai obliger de lui mettre 1 d'origine
Shivamata
Shivamata
Bonsoir Michel,
La mayo peut provenir du fait que la moto ne roule pas beaucoup...!? et qu'il y a un excès d'humidité qui se mélange à l'huile moteur... à contrôler de visu quand même avec le réservoir de LR coté gauche.
Pour ce qui est du tendeur, effectivement, je n'ai pas de ressort sur le mien. à vérifier avec ce qui est vendu aujourd’hui .
Par contre, en visionnant ta vidéo, il manque un guide chaine autour du pignon d'entrainement (vilebrequin), à moins que tu l'ais enlevé entretemps...
Pièce n°16 sur le schéma ci dessous (Le montage de ce guide à fait l'objet d'un rappel par BMW)
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Captur25
michelvdk
michelvdk
Shivamata a écrit:Bonsoir Michel,
oui il y a bien la petite pièce numero 16
j'ai même téléphoner a bmw pour commander les pièces il save pas ce ressort peu etre une amélioration histoire de pousser un minimum la tension
de toute facon cest nettoyage du circuit de commande d'embrayage car le liquide devrait etre rose et il est plutot marron
Shivamata
Shivamata
michelvdk a écrit: le liquide devrait etre rose et il est plutot marron
ou bleu...
Le Hyspin V10, préconisé par BMW est de couleur bleu foncé... :wink:
michelvdk
michelvdk
bonjour a tous
embrayage ,chaine distribution,joint
j'ai tout changer par piece d'origine bmw
resultat toujours ce satané bruit voir la video
https://vimeo.com/776587399/1ac2a0dbdc
seconde video
https://vimeo.com/776633755/a1b5692984
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8313
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8314
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8315
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8318
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8316
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8317
Shivamata
Shivamata
michelvdk a écrit:bonjour a tous
https://www.vimeo.com/manage/videos/776587399/general
Le lien de ta vidéo ne parait pas valide No
michelvdk
michelvdk
je viens de modifier le lien et je vais en mettre une autre ou je cherche le bruit en bougeant le téléphone.
Shivamata
Shivamata
Oula...!  En effet ! scratch
Est ce le même bruit que celui que tu as constaté avant ton intervention ?
Pour moi, il y aurait toujours un souci avec la chaine.... le réservoir du tendeur est-il bien rempli ?
Il y a aussi ces cognements, martellements... On dirait un bruit de distribution...?
Ou alors coté embrayage ?... y'a un truc qui "raccroche"
C'est compliqué sur une vidéo !
Je commencerais par (re)démonter le réservoir du tendeur de chaine pour le remplir d'huile, "manuellement", s'assurer qu'il n'y a plus d'air, et qu'il "résiste" bien à la compression, (lorsque tu essaies de repousser le piston à l'intérieur.)
As tu un autre tendeur sous la main ? Éventuellement, faire aussi un essai sans ce ressort, qui ne me semble pas "d'origine"...
Lorsque tu as changé la chaine, le vilebrequin était bien pigé, et les pignons de distrib bien alignés ?
michelvdk
michelvdk
Shivamata a écrit:Oula...!  En effet ! scratch
Je commencerais par (re)démonter le réservoir du tendeur de chaine pour le remplir d'huile, "manuellement", t'assurer qu'il n'y a plus d'air, et qu'il "résiste" bien à la compression, (lorsque tu essaies de repousser le piston à l'intérieur.)
oui pour la distribution c'est pas la première fois que j'en fais une
voila photo de calage de distribution
le U dans I et après le I dans U
oui déjà le problème qui cogne avant réparation et la mayonnaise dans le récepteur malgré nettoyage et purge avec du LS rouge
et l'autre souci elle monte en température très vite en 6 mn ventilo qui s'enclenche alors que le circuit pas d'air
niveau LR radiateur droit OK
niveau LR vase expansion OK
purge vis pas d'air
purge gros tuyaux aussi
après avec appareil sous vide sa aide bien et simplifie la chose
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8319
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8320
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8322
Shivamata
Shivamata
Pour la montée en température, c'est pas déconnant... Enfin, à mon avis.
C'est un moteur qui monte assez rapidement en température, pour se stabiliser à 3 barres, et commencer à réguler à partir de 4 barres, surtout en ville.
Dès que tu roules à vitesse "stabilisée" , à partir de 70, 80 km/h, c'est stable à 3 barres, été comme hiver.
Pour la distribution, je ne remettais pas en cause ton travail, simplement le bruit m'a fait penser à un décalage de celle ci.
(Vécu, sur une voiture, il y a quelques années :wink: )
C'est aussi pour cela que je pense au tendeur, qui ne remplirait pas son rôle...
michelvdk
michelvdk
Shivamata a écrit:Pour la montée en température, c'est pas déconnant... Enfin, à mon avis.
ok merci de ta réponse de toute façon, je vais démonter embrayage total avec sa cloche revoir si la distribution est bien calé  la ou j'ai pas trop de doute, voir avant le démontage la pression d'huile,
et tester comme tu me la indiquer le tendeur hydraulique de tension.
En espérant au démontage que j'ai pas de la mayonnaise.
pour historique
il ont changer le boitier ECU qui a crame a cause d'un montage de dynojet pour avoir sois disons 190 chevaux sauf que le cablage electrique a pas aimé branchement a la bourrin et le probleme de bruit est arrivé peu de temps apres montage ecu par usine BMW avec new clef
Shivamata
Shivamata
Ouais... Je ne sais pas si cela peut avoir un rapport direct avec le bruit que l'on entend dans ta vidéo...
Avant de tout re-démonter, je commencerais bien par la vérification du poussoir hydraulique... Mais ce n'est que mon avis ! :wink:
michelvdk
michelvdk
oui je vais verifier le tendeur et pression d'huile
michelvdk
michelvdk
bonjour suite des évenement pas joli joli Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
étape 1: vérification tendeur de distribution = résultat plein d'huile vue que j'ai fait tourné le moteur genre 5 mn il fait bien son job encore normal il est neuf
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8324
étape 2 : dépose du couvre culasse et la au vue des photos de l'or :ptdr:  sur AAC qui sont bien bleu par endroit et manque de matière
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8327
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8328
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8326
étape 3: encore un peu de mayonnaise sur récepteur embrayage malgré une purge complète au LS ROSE de bmw
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8325
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8323
Shivamata
Shivamata
Oula ! à supposer que les linguets sont dans le même état... voir creusés... d’où le bruit de distrib.
Il y a déjà eu un sujet la dessus, je cherche...study
Le voici : https://bmist.forumpro.fr/t121780p300-k1300-gt-de-2011-changement-de-moteur
Mais dans ce sujet, le problème semble venir d'un défaut de traitement thermique ou de surface des AAC. (Post 303)
Concernant ceux que tu as pris en photo, la couleur bleutée des cames indique plutôt une surchauffe importante... ? un manque d'huile ?
michelvdk
michelvdk
c'est le client qui a fait sa vidange lui même elle a pas fait 2000 km et filtre a huile BMW
Shivamata
Shivamata
michelvdk a écrit:c'est le client qui a fait sa vidange lui même elle a pas fait 2000 km et filtre a huile BMW
De toutes façons, les arbres à cames sont cuits... à changer ! Embarassed
Reste à trouver pourquoi... Interroger ton client, et essayer de trouver un indice qui pourrait expliquer cette surchauffe.
Manque de pression d'huile ?
michelvdk
michelvdk
voici la vidéo avant dépose du couvre culasse
et photos mis précedement
[url=https://www.vimeo.com/manage/videos/779294924/general ]https://www.vimeo.com/manage/videos/779294924/general [/url]
michelvdk
michelvdk
bon résultat j'ai était chercher une donneuse pour changer le moulin
car moto mal entretenu par précédent propriétaire ajout d'un dynojet qui a crame le circuit donc
je vais lui remonter son embrayage neuf et sa distribution sur un moteur de 60000 km avec vidange et changement de filtre
car changer les AAC + linguets + demisphere = trop de frais
Shivamata
Shivamata
:bien:  Effectivement, c'est encore la meilleure solution !
michelvdk
michelvdk
bonjour a tous et bonne année et la sante
donc j'ai deposer le moulin de la donneuse K1200S 2005 60000 KM
distribution nikkel embrayage aussi mais je vais lui monter son embrayage neuf
par contre j'ai une difference juste a cote du tendeur distribution,
le tuyau qui arrive du bocal a depression sur l'ancien quart de tour
sur le new moteur bouchon qui se visse normalement
et sur le moteur juste a cote du tendeur jai un banjo avec tuyau qui vas au reservoir de depression (ancien)
pas sur le new moteur mai une vis bouche (style purge )
donc ma question c'est quoi ce que j'ai entouré en rouge sur le new moteur que j'ai pas sur ancien ?
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Img_8416
Shivamata
Shivamata
Cela doit être un tampon caoutchouc emboité sur un plot du guide chaine supérieur.
Mais pas présent sur tous les moteurs ou série de moteurs. Peut être du au fait du passage de tendeur mécanique à hydraulique....
D'ailleurs , le "nouveau" moteur que tu montes en est-il équipé ?  :wink:
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Captur32
michelvdk
michelvdk
Shivamata a écrit:Cela doit être un tampon caoutchouc emboité sur un plot du guide chaine supérieur.
oui le new moteur a le tampon effectivement donc la distribution est neuve pas un pète de jeu et le tendeur est hydraulique
faut je vois histoire du raccord banjo qui vas au vase expansion car sur le new moteur juste une vis qui est bouché
michelvdk
michelvdk
pour la vis banjo que j'avais sur ancien moteur c'est 8 9 10 entoure de rouge
sur le moteur nouveau une simple vis bouché
mayonnaise recepteur et bruit coté droit  RESOLU Durite10
michelvdk
michelvdk
bonsoir a tous voila k1200S problème résolu
de plus que les AAC sont marqué il y avait aussi les pipes admission craquelure
j'ai fait essai route nikkel pas de surchauffe et elle envoi (full) sans bruit
donc moteur changé (pris sur épave ) pas de bruit un son feutré
embrayage neuf complet
tendeur distribution neuf
actuateur ralenti récupère sur la donneuse (épave ) et recalibrer a la valise
purge circuit d'huile et vidange
purge circuit LR
bougies changé
filtre KN
purge maitre cylindre embrayage et changement (vis de purge car il faisait rentre de humidité donc mayonnaise)
et pour finir la video du premier demarrage
https://vimeo.com/787920168
Shivamata
Shivamata
Beau boulot Michel !
Merci pour ton retour :wink:
