[Résolu : finalement pas un pb] Bruit au papillon droit
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Ayant récemment « craqué » pour un R1200 RT LC, j'ai une question...
Contact mis mais moteur pas encore lancé, j'ai un bruit (genre de sifflement) semblant venir du boîtier de papillon droit.
La moto marche très bien et aucun code d'erreur n'est remonté.
Vous entendes ce sifflement et quand je coupe le contact, on entend clairement un relais et le bruit s'arrête ensuite.
Est-ce un bruit normal ?
Forest85rt
Forest85rt
Ce bruit provient de la commande du volet sur le tube d'échappement (vanne d'échappement).
Normalement il fait un aller/retour à chaque mise en service.
La mienne fait le même bruit mais j'ai déconnecté les câbles qui relient le volet qui de toute façon passe son temps à se gripper.
supercyprien
supercyprien
Oui, il y a bien le bruit du moteur de la vanne d'échappement, qui fait un petit pschhhit, mais là, il y a comme un bziii incessant qui ne se coupe QUE quand je coupe le contact (et il y a un relais qu'on entend clairement qui coupe le bazar).
À l'oreille, ça semble pourtant venir du boîtier papillon juste au-dessus du cylindre droit. Il me semble que le moteur de la vanne d'échappement se situe plus en arrière.
Je vais aller contrôler cela.
Forest85rt
Forest85rt
Je n'arrivais pas bien à discerner les bruits alors je me suis fendu d'un aller / retour au sous-sol pour réveiller Ma12Bleue.
J'ai aussi un petit grésillement au niveau du papillon droit après l' A/R de la vanne d'échappement et j'ai aussi le même côté gauche.
Certains modules électriques font parfois ce genre de grésillement.
Même pas peur.
supercyprien
supercyprien
Je viens d'aller voir, ça grésille pareil mais un peu moins fort (ou le son est plus étouffé ?) au papillon gauche.
J'en déduis si tu as la même chose que c'est normal.
Problème réglé donc.
Forest85rt
Forest85rt
supercyprien a écrit:Problème réglé donc.
Alors, notes-le comme " résolu ", à moins que tu veuilles laisser le sujet ouvert à tous ceux qui entendent Bziiiiii.
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Décidément Forrest, second sauvetage en peu de temps... Smile Smile Smile
