Système réglage selle
1Système réglage selle Empty Système réglage selle Dim 18 Sep 2022 - 14:21
J-Pierre
J-Pierre
Savez-vous si on peut mettre le système de réglage de hauteur de selle d'une RT sur une R? À priori, de visu ( photos) oui, mais est-ce efficace sur la R?
Merki... :wink:
2Système réglage selle Empty Re: Système réglage selle Dim 18 Sep 2022 - 18:46
Gisli
Gisli
La fixation de la selle avant a la même largeur que la RT, tu peux la remonter mais je crois que tu auras quelques difficultés pour verrouiller la partie arrière.
Sur la 1150, tu as 3 selles différentes: la basse, la standard et la haute.
Sinon, reste l'option du passage chez un bon sellier qui te rehausseras ta selle d'origine en gagnant aussi en confort.  :wink:
3Système réglage selle Empty Re: Système réglage selle Dim 18 Sep 2022 - 20:21
J-Pierre
J-Pierre
Ah bah, non, du coup, c'est pour la descendre! :laughing:
Je dois avoir la haute j'avais pas souvenir d'être si haut perché sur la précédente!
Si ça fait forcer le système de verrouillage, je vais laisser comme ça, ou je ferai recreuser la selle un de ces 4...
4Système réglage selle Empty Re: Système réglage selle Lun 19 Sep 2022 - 9:29
Gisli
Gisli
Si tu as la selle haute, il est toujours possible de se procurer la basse ou la standard et pourquoi pas envisager un échange mais encore faut-il trouver un motard qui recherche l'inverse.
Pour diminuer la hauteur, je poserais la question à un sellier, il pourra peut-être envisager une solution.
5Système réglage selle Empty Re: Système réglage selle Sam 5 Nov 2022 - 21:13
Philou54
Philou54
Avec le kit abaisseur de selle de Wunderlich il est possible de descendre la selle de 10 mm. Je l'ai installé sur ma r1250rt car avec la selle standard j'étais top bas en position basse, et un peu trop haut en position haute. Ces 10 mm font toute la différence au niveau confort.
Système réglage selle 42721-10
