K 100 rt ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h
+6
jean02
10 participants
jean02
jean02
Bonjour .
J ai redémarrer un k100 rt de 1986.
J ai changé la pompe a essence . Filtre a essence. Filtre air .huile etc .les durites
Elle démarre bien mais ne prends pas les tours je plafonne a 100 km/h avec 4 a 5000 toirs maxi.
A votre avis cela peut venir de quoi.
Je n ai pas touché a leffet hall et le boitier sur la rampe .merci ppur votre aide ..
L'etancheité du circuit d'air entre débitmètre et rampe de papillons
Fils de bougies et bougies
Synchronisation papillons à reprendre de zéro
Sonde de température
En supposant que les compressions sont bonnes.
C'est par là que je commencerais. Parmi les durites changées, il y a la petite en S qui relié le bloc à la boîte à air (derrière le tps en bout de rampe) ?
Ça y est, Batisse reprend du service! Et toujours tout à un doigt?...
Dr.X a écrit:Ça y est, Batisse reprend du service! Et toujours tout à un doigt?...
Toujours 😂
jean02
jean02
la petite en s ,les bougies changé en neuf egalement .
jean02
jean02
demain je regarderai l'étanchéité , du circuit d'air entre débitmètre et rampe de papillons car les colliers ne sont pas terrible , mais si je l'ai remplace par des serflex ils sont plus large !!
les fils de bougies pourraient etres en cause?
Le palonnier des papillons a bien sa course normale ?
La poignée de gaz est correctement réglée ?
Vérifie tes freins...
K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h 354459_5
K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h Platanes
jean02
jean02
Ah ah.... pour les freins c est deja fait.
La poignee réglée. Et le palonnier fonctionne bien
... Content de voir que J-Jacques est de retour aux questions/réponses !!! K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h Doubl181
Cela me fait hyper plaisir et cela montre que même un genou à terre (voir même un peu plus !geek ), la passion est toujours aussi présente !
Pour Jean-Philippe, en plus des pistes déjà évoquées, je vérifierai le circuit d'essence.
Ce lien peut te diriger vers des pistes ou des contrôles qui sont intéressants à suivre :
https://www.kforum-tech.com/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm
Il est important de savoir également que le filtre à essence a un sens de montage et que lorsqu'il est dans le bon sens mais encrassé, un manque de pression de sortie de pompe peut provoquer une mauvaise alimentation du circuit ! :wink:
En sortant rampe d'injecteurs de la culasse (2 vis de 10), les tournant vers l'extérieur le long d'un carton et en actionnant le démarreur, regarde si les 4 injecteurs crachent pareil.
jean02
jean02
j'ai changé le capteur tps  un léger mieux . mais rien d'extraordinaire !
par contre pour information j'ai regardé  ma conso ,lors de mes essais 1litres pour 10 kms:
Rolling Eyes Rolling Eyes  ca fait un peu beaucoup
En effet, normalement c'est la moitié Shocked
As tu un retour d'essence au réservoir (durite la plus en avant)? Ça remue dans le réservoir ?
jean02
jean02
A priori je n ai pas de retour . Et ca ne remue pas dans le reservoir ...
Je commence a me gratter la tete
Gisli
Gisli
Pas de retour dans le réservoir, n'est-ce pas un problème de régulateur d'essence ?    :wink:
Si.
Sans régulateur de pression, où avec un circuit retour bouché, l'injection travaille a la pression que fournit ta pompe. Comme elle est neuve ça doit faire autour de 6 bars.
Les temps d'ouverture d'injecteurs sont calculés pour une pression de 2,5 bar. S'il y en a le double tu injecté le double, avec toutes les conséquences qui vont avec.
Donc, circuit de retour de pompe à scruter de près, ce n'est peut-être que ça  😏
jean02
jean02
je viens de déconnecter le tuyau allant de la rampe d'injection au régulateur , et la l'essence coule( de la rampe d'injection) par un petit debit tout le temps meme quand le moteur est a l'arret est ce normal ? quand j'essaye de démarrer on voit bien le débit augmenter avec la pompe .
est ce bien normal ?
Gisli
Gisli
Le débit augmente avec la pompe à essence; elle délivre une pression de plus de 4,5 bar, le régulateur l'abaisse à 2,5 bar
Le mieux serait de contrôler ta pression d'essence.
Pour tester le pression d'essence dans le circuit, il faut installer un manomètre sur un T en parallèle du circuit. Si la pompe, et le régulateur fonctionne, on doit lire 2.5 bar.
K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h Measur14
Pour tester la pompe et sa pression de sortie, on branche le mano en direct sur la sortie du réservoir (sortie arrière), on doit mesurer une valeur supérieure à 4,5 bar.
Si ce n'est pas le cas, soit la pompe est défectueuse, soit le filtre est encrassé, ou l'on observe une fuite au niveau des durites internes au réservoir.
Si l'on observe une valeur trop élevée, le clapet de décharge de la pompe est probablement défectueux.
K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h Measur15
jean02
jean02
Oui ok j ai bien compris pour la mesure de pression de la pompe . J attends de trouver un mano pour faire cela .
Mais ce que je veux savoir c est si c est normal que le reservoir ce vide quand je débranche le tuyau qui part de la rampe d injecteur qui va haut regulateur de pression ?
La pression pousse forcement l'essence vers le régulateur, même quand la pompe est arrêtée !
Mais lorsque la pression est tombée, tu ne dois plus avoir d'essence qui coule puisque ta pompe ne débite plus rien ! K 100 rt  ,ne prend pas les tours plafonne a 100 km/h Souri356
jean02
jean02
bonjour ,
je viens de tester la"" pression d'essence dans le circuit, en installant un manomètre sur un T en parallèle du circuit.je lis une pression d'environ 2,6 a 2,7 bar !
jean02
jean02
et pression direct sortie pompe 6 bars
Gisli
Gisli
Tes mesures de pression d'essence me paraissent correctes.
Comme conseillé au post 11, as-tu contrôlé tes injecteurs ?
jean02
jean02
Controle pompe ok
J ai changé le boitier tps
Ensuite j ai effectué un essaie sur route ca change pas grand chose
A fond de 5 eme accelerateur a fond 110 kmh
Je suis rentré a faible vitesse comme su j avais des coupures d allumage ou masse sur allumage . Je pense aux antiparasite ou fils
jean02
jean02
Controle pompe ok
Gisli
Gisli
jean02 a écrit: A priori je n ai pas de retour . Et  ca  ne remue pas dans le reservoir ...
Est-ce que le retour se fait bien?
Est-ce que l'essence (via le régulateur) retourne bien dans le réservoir lorsque tu actionnes le démarreur?
Pour le contrôler, tu ouvres ton bouchon de réservoir, tu dois voir et entendre couler l'essence.
Si tout est OK, penches toi sur les injecteurs, démontage de la rampe et vérification de la manière dont ils "crachent".
jean02
jean02
Non j ai deja regardé dans le réservoir je ne vois rien revenir dans le reservoir
L'essence, dans son voyage de retour, arrive ou plutôt, devrait arriver, vers l'avant à gauche, dans le
secteur où se trouve la pompe à essence et ce, par le biais de la durite qui est le plus en avant sous
le réservoir.
Débranche la durite la plus en avant, plonge la dans un récipient, donne un coup de démarreur ......
jean02
jean02
j'ai bien débrancher la durite et j'ai donné un coup de démarreur ,j'ai bien de l'essence qui arrive dans le récipient .
jean02 a écrit:j'ai bien débrancher la durite et j'ai donné un coup de démarreur ,j'ai bien de l'essence qui arrive dans le récipient .
Donc le régulateur de débit fonctionne, ça c'est une chose
Passe un fil de fer assez rigide dans la tétine du réservoir où arrive cette durite, si ça n'est pas bouché
tu dois ...... "OBLIGATOIREMENT" voir l'essence non consommée revenir dans le réservoir, si ça n'est pas
le cas ................ je donne ma langue au K
AmiKalement, Patrick
jean02
jean02
j'ai pensé a cette tétine , mais je l'ai pas fait !! je pensais que c'etait un clapet avec une bille !:
je regarderai cette tétine prochainement
jean02
jean02
je pense a verifier le debimetre ,prise d'air sur ce boitier et capteur effet hall
jean02
jean02
je viens de m'apercevoir quand la moto est au faible ralenti (a froid) en dessous de 900 t/MIN environ , j'ai des pets ou coup de fusil dans l'echappement ?
est ce normal ?
Gisli
Gisli
Les pétarades ne sont bien sûr pas normales.
Je ferais une synchro + jeux aux soupapes. C'est possible que tes soupapes ne s'ouvrent et ne se ferment plus au bon moment.
Cela pourrait être aussi une fuite dans la ligne d'échappement.
jean02
jean02
ce jour j'ai regardé un peu la ligne d'échappement ras
j'ai regardé la grosse durite du débitmètre d'air au boitier d'injection ras
j'ai resserré les colliers du débitmètre et les 4 colliers en dessus du boitier papillon
c'est un peu mieux ....
prochainement je vais changer les colliers de la boite papillons aux boitier electroinque (8 colliers)
plus de pétarade au ralenti ,
sur la béquille la moto monte bien dans les tours et les kmh montent aussi
alors pour quoi en essai routier la moto plafonne a 120 grand maximum
essai de 80 kms /7 litres d'essences.
kap75
kap75
Je viens de lire ton descriptif, si elle est restée arrêtée 8 ans l' essence a du caraméliser dans les injecteurs. A moins que ce n ai déjà été fait, je chercherai dans cette direction :
Solution 1: je les ferai nettoyer en dynamique par un garage ( ou toi même si tu as le matériel ).
Solution 2 : mettre un nettoyant injecteur dans le réservoir (si jamais il n y en a qu 1 hs mais qu il s ouvre un peu ça peut le debloquer)
Solution 3 : les remplacer, mais je préfère du bosch nettoyé que du neuf de marque exotique.
Bon courage !
Fais gaffe, il arrive assez facilement que les vis de ces colliers soient mal orientés et empêchent la levée complète du
palonnier de gaz .....je parle de ceux qui serrent les papillons sur leurs durites respectives ... (histoire vécue)
jean02
jean02
bon j'ai controlé le jeux aux soupapes rien nickel !
et ensuite en remontant j'ai trouvé la panne Surprised Surprised Surprised
j'ai inversé 2 fils de bougies pale pale pale
j'ai mal branché depuis le début que j'ai changé mes bougies , je n'avais pas cherché a comprendre j'avais placé les fils de bougies en rapport a leur longueur sur les bougies l'erreur vient de la !!!
je suis allé essayé la moto elle impeccable ...
Tu dis que tu es arrivé à rouler à 100 km/h avec des fils de bougies inversés et qu'elle démarrait bien ?
SEGAFREDO a écrit:Tu dis que tu es arrivé à rouler à 100 km/h avec des fils de bougies inversés et qu'elle démarrait bien ?
Assez d'accord avec Fred, je suis surpris ......... mais bon, à croire qu'il en reste encore à découvrir avec
ces mobs, tu m'aurais dit, un fil de bougie était mal enfoncé j'aurais compris, mais inversé ......
Bref, elle ronronne, c'est bien l'essentiel.
jean02
jean02
oui 2 fils inversé et elles démarrait bien !!
maintenant elle ronronne ,elle a meme miaulée dans la balade !!
par contre j'ai perdu ma remise a zero de mon totaliseur au compteur par quoi je peux le
remplacer
J'en ai peut-être un qui traîne au garage, c'est juste clippé
PatricK75
PatricK75
Batisse avait la réponse au deuxième post, deuxième phrase ... Bravo Batisse :bien: :bien: :bien:
jean02 a écrit:oui 2 fils inversé  et elles démarrait bien  !!
remplacer
Désolé, je croyais avoir ça, mais ce sont des "vis boutons" pour la fixation du feu arrière
Demande à Jean-Loup (bello2a du forum) il doit avoir ça
jean02
jean02
ou juste les cote avec photo , je le referais au tour
Bon courage pour faire l'encoche interne.
patatwin
patatwin
Je dois en avoir, avec le nombre de tableaux de bord qui m'ont lâche en 5 ans (le prochain coup, je met un compteur de Kéké, marre à force !)
Il te faut quoi, si personne n'a répondu avant moi ?
Gisli
Gisli
Je ne vois pas ce dont tu as besoin ?
