Coupure intempestive du moteur
1Coupure intempestive du moteur  Empty Coupure intempestive du moteur Mar 12 Juil 2022 - 9:47
peterdm
peterdm
Voilà que les soucis continue avec ma K13gt. Sur l'autoroute A1 en direction de Lille j'ai eu 2 coupures du moteur à 140km. Ça surprend ! Ensuite plus rien jusqu'à hier sur le perif parisienne. Après une première petite secousse il/elle c'est éteint. En roue libre j'ai enclencher le démarreur et elle/il à redémarrer :bien: . Je précise que le connecteur (quick connect) au niveau du réservoir et les durites ont été changé il y a 2 semaines et la pompe à été vérifier. Avez-vous eu ce soucis et des conseils ?
Merci beaucoup
Peter
2Coupure intempestive du moteur  Empty Re: Coupure intempestive du moteur Mar 12 Juil 2022 - 10:43
Jamais eu ce type de comportement. As-tu vérifié le serrage des cosses de batterie?
Coupure intempestive du moteur  Signat10
3Coupure intempestive du moteur  Empty Re: Coupure intempestive du moteur Mar 12 Juil 2022 - 11:23
peterdm
peterdm
Trumftager a écrit:Jamais eu ce type de comportement. As-tu vérifié le serrage des cosses de batterie?
Oui j'ai vérifier ça hier soir et rien à signaler. Quand ça coupe c'est vraiment comme si la pompe s'arrête un milliseconde ? D'ailleurs ça sens pa mal l'essence le matin dans mon garage. Par contre en roulant pas d'odeur.
4Coupure intempestive du moteur  Empty Re: Coupure intempestive du moteur Mar 12 Juil 2022 - 11:32
coupure + odeur d'essence + intervention récente sur la pompe = je retournerai chez le garagiste .........ou je passerai un coup de GS911 ou Motoscan pour vérifier les codes erreur.
5Coupure intempestive du moteur  Empty Re: Coupure intempestive du moteur Mar 12 Juil 2022 - 11:43
peterdm
peterdm
Trumftager a écrit:coupure + odeur d'essence + intervention récente sur la pompe = je retournerai chez le garagiste .........ou je passerai un coup de GS911 ou Motoscan pour vérifier les codes erreur.
Merci beaucoup pour tes conseils. Je pense que tu as raison retour garagiste va être nécessaire... No
