-21%
39.59 € 49.99 €
Contrôle et réglage du jeu des soupapes
Bernard le BMISTE
Bernard le BMISTE
Bonjour, sur le plan d'entretien de la G650GS 2012, on me parle de contrôle du jeu des soupapes.
1/ Je ne sais pas si c'est la même chose que sur une F mono ou pas (vu sur le forum) ?
2/ Je possède les cales correspondantes pour la vérification mais je voulais savoir si les poussoirs étaient hydrauliques sur ce type de moteur et si le réglage éventuel devait se faire avec des pastilles.
3/ Dans ce cas là, est-ce des pastilles BMW et peut on se servir d'autres marques.
Merci pour votre réponse. Je sais que c'est technique mais j'ai la certitude que les anciens ont la solution :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Sur un Mono ou Twin Rotax tu peux facilement faire 80000 kms sans vérifié les pastilles
et c'est du vécu avec aval de mes mécanos
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Manuel atelier
ici
Bernard le BMISTE
Bernard le BMISTE
Je me doutais que tu allais être dans les premiers à répondre Surprised
Si j'ai bien saisi, c'est une simple vérification : il s'agit juste de vérifier qu'il n'y ait pas un problème majeur qui n'a pas lieu d'être. Le réglage se fait donc vraiment lors d'une grosse révision avec dépose de l'arbre et tout le reste.
Merci bien, je vais regarder le manuel atelier, bonne journée.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pour Info à 80 000 klms le vérification à été faite
Verdik
tout en ok , jeu pastille ok, on a encore démonter pour rien
Bernard le BMISTE
Bernard le BMISTE
OK j'ai de la marge je ne suis qu'à 30.000 kms  :laughing:
Merci encore, vous allez vous éclater en Lozère sur ces bonnes routes  tafume , dommage que je bosse.
