calage intempestif
1calage intempestif Empty calage intempestif Dim 8 Mai 2022 - 9:45
Danidan
Danidan
ma f650 gs de 2006 cale quand je coupe les gaz ou quand j'arrête aux feux tricolore mais fonctionne parfaitement dans les tours.
un post (pour les twin) conseille de donner des grands coup de gaz 2 ou 3 fois de suite :qu'en pensez vous ? ou avez vous une autre idée
merci Daniel
2calage intempestif Empty Re: calage intempestif Mar 10 Mai 2022 - 8:28
Gisli
Gisli
Si c'est un problème de ralenti, avant toute investigation, j'ai lu de faire un "reset"en débranchant la batterie 30 min.
Sinon, je pense que le réglage ralenti se fait avec un pc de contrôle BMW.
Possible aussi que la sonde lambda fasse des siennes ...   :wink:
